如何安装PetaLinux 2020.1 ubuntu
作者:YT_Tong_TT
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/miaoluomie3035/article/details/106984825
安装好vitis后,继续安装petalinux,本人纯纯新手,记录过程就好
Xilinx官网下载petalinux2020.1,还有sstate aarch64 downloads,前者是ZCU102,后者是mirror用,还有官网的bsp也是2020.1
参考1144,把需要用的库?都安装上,设置为bash,修改选项NO就行了,安装petalinux,这个比较顺利,别用root就行
安装完设置source sh,echo $看下对不对就行了
然后创建工程,create用bsp就行了,或者用模板mp,我感觉刚开始官网bsp就可以。然后用config,其实用bsp创建貌似不用xsa,或者hdf,就是vivado输出哪个。
Config,主要是要设置yocto大概这个名字,里面tmpdir改成工程目录,去掉网络sstate,使能enable BB no network,然后把mirror和sstate指定到路径。修改过程中,改一个就保存一下。
别的我没设置,直接build,十来分钟就可以了,i5 9600, 然后package,默认就行了,可以加上force。
把SD卡格式化fat32格式,把BOOT.BIN,image.ub,boot.scr考进去,三个文件,三个文件,三个文件!!。可以设置ubuntu文件夹共享,windows访问。
设置ZCU102为SD启动,串口检查结果。
离线mirror和sstate很重要,推荐使用!!!
审核编辑:何安
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Ubuntu
