Xilinx源语---FDRE
1、源语---FDRE
触发器
FDRE代表一个单D型触发器,含的有五个信号分别为: 数据(data,D)、时钟使能(Clock enable,CE)、时钟(Clock)、同步复位(synchronous reset,R)、数据输出(dataout,Q)。当输入的同步复位信号为高时,否决(override)所有输入,并在时钟的上升沿将输出Q为低信号。在时钟的上升沿数据被加载进入D触发器的输入。
FDRE #(
   .INIT (INITIALISE[0])
  ) data_sync_reg1 (
  .C  (clk),          //  同步时钟
  .D  (data_sync0),   //异步数据输入
  .Q  (data_sync1),   //同步数据输出
  .CE (1'b1),         //时钟使能信号
  .R  (1'b0)          //复位信号输入,高电平有效
由于数据可能与时钟存在着不同步的情况,尤其是在对同步精度要求高的场合,一般还是用多次FDRE源语使得数据、控制信号等同步,例如在一个三态网数据同步模块中使用了四个D触发器进行数据同步:
`timescale 1ps / 1ps
(* dont_touch = "yes" *)
module tri_mode_ethernet_mac_0_sync_block #(
  parameter INITIALISE = 1'b0,
  parameter DEPTH = 5
  input        clk,              // clock to be sync'ed to
  input        data_in,          // Data to be 'synced'
  output       data_out          // synced data
  // Internal Signals
  wire   data_sync0;
  wire   data_sync1;
  wire   data_sync2;
  wire   data_sync3;
  wire   data_sync4;
  (* ASYNC_REG = "TRUE", SHREG_EXTRACT = "NO" *)
  FDRE #(
  ) data_sync_reg0 (
    .C  (clk),
    .D  (data_in),
    .Q  (data_sync0),
    .CE (1'b1),
    .R  (1'b0)
  FDRE #(
  ) data_sync_reg1 (
  .C  (clk),
  .D  (data_sync0),
  .Q  (data_sync1),
  .CE (1'b1),
  .R  (1'b0)
  FDRE #(
  ) data_sync_reg2 (
  .C  (clk),
  .D  (data_sync1),
  .Q  (data_sync2),
  .CE (1'b1),
  .R  (1'b0)
  FDRE #(
  ) data_sync_reg3 (
  .C  (clk),
  .D  (data_sync2),
  .Q  (data_sync3),
  .CE (1'b1),
  .R  (1'b0)
  FDRE #(
  ) data_sync_reg4 (
  .C  (clk),
  .D  (data_sync3),
  .Q  (data_sync4),
  .CE (1'b1),
  .R  (1'b0)
  assign data_out = data_sync4;
endmodule
审核编辑 黄昊宇
