二氧化碳培养箱的功能特点都有哪些
今日头条
1193人已加入
二氧化碳培养箱
产品特点:新一代二氧化碳培养箱,集公司十多年设计和制造经验,始终以客户的需求为向导,不断研究新技术,并将其运用到产品中去,代表二氧化碳培养箱的发展趋势。具有多项设计,采用进口红外线CO2传感器,控制精度准确稳定,不受温度和湿度影响等特点。
CO2培养箱为您提供:
◆更快的CO2浓度恢复速度
● 在实验过程中需要频繁打开箱门的,红外传感器是的选择。
● 进口红外线(IR)传感器具有监测二氧化碳气体速度快,并不受外界温湿度波动的影响等特点,如开门30秒后关门,它可以小于10分钟内恢复到37℃,在小于5分钟内恢复到5%设定CO 2 浓度,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀。而热导传感器,容易受温度和湿度影响,并且响应时间长、检测误差大,如长期使用,需经常校准等缺陷。
●CO2进气口配备高效微生物过滤器,针对直径大于等于0.3μm的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。
● CO2培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热,可有效防止玻璃门产生冷凝水,防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。
◆循环风扇速度自动控制
● 循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到适宜细胞生长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
● 可有效过滤掉外界空气中细菌及灰尘颗粒,消除和防止外界空气与培养箱内室交叉污染,使培养箱内处在无菌状态。
● 箱门关闭5分钟后,箱内空气质量可恢复到100级洁净水平。
● HEPA高效过滤器拆装方便,无须工具。
● 可堆叠放置(二层),便于实验室空间的充分利用,外门上方的大屏幕液晶显示屏可显示温度、CO2浓度值、相对湿度值,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察和使用。
● 独立限温报警系统、能声光报警提示操作者,保证实验安全运行不发生意外。
● 具有温度偏低、偏高和超温报警,CO 2 浓度过高或过低报警。
● 具有开门时间过长报警和紫外杀菌工作状态提醒等安全设施。
大屏幕液晶显示屏,采用微电脑PID控制并可同时显示温度、CO2浓度、相对湿度和操作、故障提示、菜单式操作简单易懂便于观测与使用。90℃高温湿热灭菌系统可以对内室(包括温度传感器、二氧化碳浓度传感器、风扇、隔板和支架在内)进行彻底的高温湿热灭菌,彻底消除细菌、霉菌、支原体等各类微生物对于细胞培养所造成的微生物污染,为用户提供一个安全的实验环境。
所有资料可通过RS485端口下载到电脑中保存,有故障发生时可及时从电脑中调取资料并诊断。
fqj
