MDO4000B系列混合分析仪的性能特点及应用
测量仪表
1499人已加入
第一次可以在任何时刻在一台仪器上同时查看设计在时域和频域中的性能状况。使用功能强大的触发工具、搜索工具和分析工具,消除模拟异常和数字异常。解码波形旁边的串行总线。并可观察任何时点上的射频频谱。使用 SignalVu-PC 软件,对 Wi-Fi 和 Bluetooth® 无线信号执行广泛分析和故障排除。
性能指标:
◆4条模拟通道,100M、350M、500M和1GHz带宽型号
◆16条数字通道,MagniVuTM高速采集技术,提供了60.6ps的精细定时分辨率
◆1条RF通道,9kHz-3GHz或9kHz-6GHz频率范围,≧1GHz的超宽捕获带宽
◆标配无缘电压探头,3.9pF电容负荷和500MHz或1GHz模拟带宽
◆明亮的10.4英寸(264mm)×GA彩色显示器
◆前后面板各两个USB2.0主控端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB键盘
◆后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC或直接打印到PictBridge兼容打印机上
◆集成10/100/1000BASE-T以太网端口,实现联网。视频输出端口,把示波器画面导出到监视器或投影仪上
◆体积小,重量轻:深仅147mm,重仅5kg
混合域分析:
◆在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF信号
◆Wave Inspector旋钮,可以从时域和频域中简便地浏览时间相关数据
◆从RF输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
◆可以选择频谱时间,发现和分析RF频谱怎样随时间变化-甚至停止采集时
频谱分析:
◆专用前面板旋钮,用于经常执行的任务
◆自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度
◆手动标记,实现非峰值测量
◆轨迹类型包括:正常轨迹,平均轨迹,最大保持轨迹,最小保持轨迹
◆检测类型包括:+Peak,-Peak,平均值,样点
◆频谱瀑布图显示,简便地观察和了解缓慢变化的RF现象
◆自动测量包括:通道功率,邻道功率比(ACPR),占用带宽(OBW)
◆触发RF功率电平
责任编辑:gt
