华硕发布天选air新生代创作本
1.3w人已加入
随着Intel、AMD新一代移动平台的发布,笔记本市场也再度爆发,各种轻薄本、游戏本层出不穷,还有集二者之长的“轻薄游戏本”也越来越令人着迷。天选是华硕笔记本的新晋年轻品牌,不但有游戏本,现在也首次迎来了创作本“天选air”,堪称全能,主要面向年轻的创作者群体。
天选air在外观方面有月耀白、日蚀灰两种配色,并有独特的air纹样,整体身材比游戏本小了14%,重量减轻了10%,轻约2.1kg,薄至19.9mm,还通过MIL-STD-810H军规认证。
其中,A面为超细腻磨砂金属材质,流线型设计,C面是风格低调的亚黑,D面的蜂巢式散热孔则颇具机甲质感。
搭载一块15.6英寸广视角IPS屏幕,6.2mm三面超窄边框,屏占比81%,2K分辨率,165Hz刷新率,3ms响应时间,支持Adaptive sync适应性同步、DCI-P3专业色域标准。
处理器采用Intel最新的11代酷睿H系列,可选i7-11370H、i7-11375H,10nm工艺,都是4核心8线程,最高频率分别达4.8GHz、5.0GHz,热设计功耗仅为35W,可调低至28W。
显卡最高可选RTX 3070,最新安培架构,支持NVIDIA动态加速技术2.0,增强模式下可自动超频,出厂频率1410MHz,最高可达1510MHz。
为应付发热,配备了冰川散热系统,双风扇四出风口五纯铜热管。
12V液晶聚合物双绝尘风扇,83叶片,除尘通道2.0增强风扇性能约15%,辅以A面梯形切割避免遮挡出风口,散热性能提升约25%。
内存标配16GB DDR4-3200,最高可升级至40GB(板载8GB+独立32GB),而存储可选TCL颗粒的512GB/1TB NVMe固态硬盘,并预留一个M.2插槽供扩展。
电池容量76Wh,续航约16.6小时,还支持集显模式、刷新率切换(电池60Hz)延长续航,支持100W PD 3.0充电,39分钟即可充入约60%。
青色背光键盘,三档可调,透明WASD按键,独立4个热键,1.7mm键程,2000万次按压寿命,噪音不超过30分贝,还有一体化大面积触摸板。
双扬声器四出音口,支持DTS: X Ultra技术输出高保真全效低音,7.1声道环绕声,并支持双向AI降噪。
连接方面支持Wi-Fi 6无线网络,接口有一个雷电4/USB-C(DP1.4独显输出/100W PD充电)、三个USB-A 3.2 Gen1、一个HDMI 2.0(4K 60Hz)、RJ-45千兆网口。
华硕天选air新生代创作本已经上架京东预约,26日首发,包括i7-11370H/512GB、i7-11375H/1TB两个配置版本,有兴趣的小伙伴儿赶快行动起来吧!
责任编辑:haq
