Vitis的使用教程
在学习ZYNQ嵌入式开发的过程中,正点原子的教程是采用SDK,而我下载的vivado2020.1已经变成了vitis,所以写一这篇博客,方便后续查阅。
找到vitis
vivado->tools->launch vitis ide
Vitis
如果打开失败,说明没有安装vitis,先进行安装
安装vitis
vivado->help->Add Design Tools or Devices…
Vitis
退出杀软来加速安装,下一步,登录,
Vitis
建议点击preference,关闭optimize disk usage,否则安装结束后可能会卡在optimize disk usage上。有人优化了一晚上没结束,不得已重装。我晚上打开安装程序,第二天发现电脑已经睡眠了,程序卡在optimize disk usage上,等了半上午,快失去耐心得时候安装完成了。
Vitis
Vitis
我已经安装完成了,所以是灰色状态。
创建platform工程
选择工作路径
Vitis
先创建一个 platform project,填写工程名
Vitis
选择xsa文件路径
Vitis
创建application工程
新建一个应用工程
Vitis
选择刚刚创建的平台
Vitis
填写应用工程名
Vitis
默认、
Vitis
选择空白C工程
Vitis
结束工程创建
Vitis
找例程
explorer->platform工程名->platform.spr->board support package
board support package点击一次显示
Vitis
board support package再点击一次,并拖动滚动条找到GPIO部分
Vitis
可以查看文档documentation,也可以加载例程
点击 Documentation 将在浏览器窗口打开 GPIO 的 API 文档,里面有关于 GPIO 的详细信息
Vitis
点击 Import Examples,会弹出下图所示的导入示例界面
Vitis
这两个示例的介绍可以在刚才打开的 API 文档中看到。
xgpiops_intr_example.c 包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例显示了中断模式下驱动程序的用法,并使用 GPIO 的中断功能检测按钮事件,根据输入控制 LED 输出。
xgpiops_polled_example.c同样包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例提供了用于读取/写入各个引脚的 API 的用法。
选择 xgpiops_polled_example 示例
在 Project Explorer 中,新增了 pio_mio_bsp_xgpiops_polled_example_1 目录,我们打开其 src 目录下的 xgpiops_polled_example.c 文件。
Vitis
代码没看懂,先放放,删了,写其他的吧。
Vitis
删除应用工程,连本地文件一起删除
之前写了一半,但是突然有感觉了,就只顾着写代码了,教程没有写完。第二天接着前面的进度写了,工程名不太一样,但过程都是一样的。
编写源码
src右键,新建文件
Vitis
文件名main.c
Vitis
写代码,我直接粘贴现成的代码了
Vitis
编译工程,点击一下应用工程名
再点击Project->build project
Vitis
等右下角进度条跑完,build finished
Vitis
下载程序
如果使用到了PL资源,需要加载比特流,反之不用。
因为本次实验使用了 PL 内的资源,因此我们在下载软件编译生成的 elf 文件之前,需要先下载硬件设计过程中生成的 bitstream 文件,对 PL 部分进行配置。
点击“ Xilinx-> Program FPGA
Vitis
点击右下角的“Program”
一段进度条过去了
配置 PL 完成后, 接下来我们要下载软件程序。在应用工程 上右击,选择“Run As->launch hardware
一段进度条过去了
程序就已经运行了,可以从串口的打印结果上看到。
Vitis
没了
插入一下,串口界面可以在windows->show view
搜索terminal
Vitis
单机右上角+连接相应串口
Vitis
参考文献
正点原子ZYNQ嵌入式开发
Xilinx vitis学习教程:ZYNQ之Hello world(1)
审核编辑 黄昊宇
