今日头条
端子线主要用于电子元件、电子设备之间的数据传输,它是一种数据传输线路,例如:PCB板之间的连接。端子线的质量直接抉择着电子产品的质量,因此在电子产品制造过程中,端子线的选购是非常重要的。
端子线的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别抉择了端子的绝缘功能和导电功能。任何一个接线端子失效都将导致整个系统工程的失利。这方面国内外发作的惨痛教训是非常深刻的。防范是意图,分析是基础。从某种意义上讲,防范失效比分析失效更重要。它对保证接线端子的质量和可靠性具有更实际的意义.
端子连接器
接线端子从使用角度讲,应该到达的功能是:接触部位该导通的当地有必要导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的当地有必要绝缘可靠。接线端子常见的致命故障方法有以下二种:
1、接触不良
端子线内部的金属导体是端子的中心零件,它将来自外部电线或电缆的电压,电流或信号传递到与其般配的连接器对应的接触件上。故接触件有必要具有优异的结构,安全可靠的接触坚持力和杰出的导电功能。由于接触件结构设计不合理,材料选用错误,模具不安稳,加工尺度超差,表面粗糙,热处理电镀等表面处理工艺不合理,拼装不当,贮存使用环境恶劣和操作使用不当,都会在接触件的接触部位和协作部位构成接触不良。
端子连接器
2、绝缘不良
绝缘体的作用是使接触件坚持正确的方位摆放,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间彼此绝缘。故绝缘件有必要具有优异的电气功能,机械功能和工艺成型功能。特别是随着高密度,小型化接线端子的广泛使用,绝缘体的有用壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。由于绝缘体表面或内部存在金属多余物,表面尘土,焊剂等污染受潮,有机材料分出物及有害气体吸附膜与表面水膜交融构成离子性导电通道,吸潮,长霉,绝缘材料老化等原因,都会构成短路,漏电,击穿,绝缘电阻低等绝缘不良现象。
fqj
