万用表校准仪的功能特点都有哪些
今日头条
1194人已加入
TK1030数字式多用表校验仪、多功能校验仪适用于校验、检定各种0.5级以下电流、电压、万用表。亦可作为高稳定度测试电源使用,配合高等级标准表,校对0.5级以上标准电流表、电压表。
TK1030多功能校准仪是一种51/2位LED显示数字式交、直流标准电压、电流发生器,整机采用“闭环”控制,输出稳定性高,可用于校验数字式、各种指针式三用表及直流0.1级、交流0.5级以下各类表头。
TK1030多功能校准仪电压输出11档,(0-1000V)电流输出11档(0-50A),中值电阻2*11档(0-24MΩ),交流频率:市电同步、50Hz、60Hz、400Hz、1KHz,五个显示窗口同时显示输出实际值、百分比、量程、误差、频率,并可选择被检表的量程值和根据被检表刻度选择倍率。输出调节采用数字式调节,既可以按位调节,也可以按百分比调节。本仪器采用数字A/D转换芯片,转换速度和精度得到大幅提高。本机采用了新型的复合功率放大器等新器件,具有输出功率大、可靠性高、稳定性好、失真小、使用方便等优点。
万用表校准仪功能:
1、采用“按位”和按“百分比”调节两种数字调节方式,也可通过外接编码器调节盒进行调做使用方便
2、可根据被检表的满度值选择量程,并可通过倍率调节选择多重步进调节量(即分几步输出到满度值)
3、有三位误差显示,可以直接显示被检表的相对误差
4、可以配置RS232接口,进行数据输出及打印
5、保护措施完善,具有电压短路、电流开路、过压、过载等保护。最大限度减少操作不当造成仪器或被检表的损坏
6、整机采用“闭环”控制,程控输出,保证了输出的稳定性和准确度。
7、采用新型复合功率放大器等新器件,功率大、负载能力强、可靠性高、稳定性好,输出电流最大可达60A。’
8、配钳形表线圈,可校验交直流钳表
9、采用国际流行“闭壳”校准技术,无须开箱,可对仪器进行校准,可以根据协议,设置其他频率输出
fqj
