华为云OBS对象存储服务完成开源社区同行评审 正式合入Apache Hadoop社区
近日,华为云OBS对象存储服务OBSA-HDFS组件代码完成了开源社区同行评审,已经正式合入Apache Hadoop社区,标志华为云存算分离大数据方案正式获得社区认可,客户可以通过社区获取最新的OBSA-HDFS组件版本,快速在华为云完成大数据平台的部署和使用。
OBSA-HDFS组件全称为HuaweiCloud OBS Adapter for Hadoop Support,利用OBSA-HDFS,客户可以在华为云上快速部署存算分离的Hadoop大数据平台,无需修改代码即可完成Spark、MapReduce、Hive、HBase等组件与华为云OBS对象存储服务的对接,并获得高性能的HDFS存储。
当然,除了客户端组件外,华为云OBS在服务端的Data Multi-Protocol功能为达成存算分离提供了技术保证。传统的对象存储服务不支持原生的文件协议,导致大数据场景下的rename需要通过拷贝和删除两个操作组合来完成,更无法对文件目录进行修改,而拷贝操作会消耗宝贵的IO资源且时延较高。
华为云OBS的Data Multi-Protocol支持POSIX文件语义,通过对元数据结构和操作的双重优化,可快速完成文件的rename。经过测试,在大数据场景下,对100MB文件进行rename操作,华为云OBS比传统对象存储性能提升10倍以上。
凭借着数量级的性能提升,华为云BigData Pro存算分离大数据解决方案使用OBS替代Hadoop的本地HDFS存储,让计算资源和存储资源完全解耦,独立扩容,让大数据分析的性价比平均提升35%以上。更可以构建云上统一数据湖,消除数据孤岛、降低数据共享难度、减少数据冗余、提升数据使用效率。
当前,华为云BigData Pro解决方案已经服务于斗鱼、美图、蘑菇街、货拉拉和长虹等行业知名客户。
未来,我们也将为Hadoop在公有云场景下的效率提升而持续努力。
Hadoop是Apache基金会的顶级项目,也是业界领先且使用最广泛的分布式系统框架,用户可以轻松地在Hadoop上开发和运行处理海量数据的应用程序。
HDFS是Hadoop实现的分布式文件系统(Hadoop Distributed File System),为海量数据提供高吞吐量、高扩展、高可靠和高容错性的存储。
从2006年成立以来,Hadoop改变了企业对数据的存储、处理和分析的过程,形成了一个极其丰富的技术生态圈。
