中兴通讯对Mobile WiMAX QoS保证的思考
电源新闻
20人已加入
1、Mobile WiMAX 定义的QoS
    在Mobile WiMAX标准中,为了保证各种应用业务的服务质量,定义了丰富的QoS机制,可以说QoS是Mobile WiMAX的一个很重要的亮点。
    根据用户业务的特点,Mobile WiMAX标准定义了五种不同的业务类型:UGS、rtPS、ertPs、nrtPs以及BE等,并为这五种业务类型定义了不同的QoS参数:
    UGS(Unsolicited Grant Service)
    UGS业务是指能够周期性产生固定包长的实时业务,这种业务所产成数据包的包长是固定的,而且这些数据包是以一个特定的周期发送的,比如T1、E1以及没有静默压缩的VOIP等。
    rtPS(real-time Polling Service)
    rtPS业务是指能够周期性产生可变包长的实时业务,这种业务所产成数据包的包长是变化的,而且这些数据包是以一个特定的周期发送的,比如MPEG视频业务等。
    ertPS(extended real-time Polling Service)
    ertPS业务是rtPS业务的一种扩展,但是这种业务的一个独特之处是对实时性要求很高,如有静默压缩的VOIP业务等。
    nrtPS(non-real-time Polling Service)
    nrtPS业务是指非实时业务,这种业务的特点是始终以一个大于等于最小传输速率的速率在连续发送数据包。
    BE(Best Effort)
    BE是一种尽力而为的非实时业务,这种业务的特点是不能保证数据包的传输速率和传输时间,该业务的数据包是否发送取决于系统的资源情况,如果系统有足够资源则可以传送这些数据包,否则将抛弃这些数据包。
   当Mobile WiMAX系统为用户创建服务业务时,将根据服务业务的特点,将其映射到五种不同的业务类型上,同时指定相应的QoS参数,然后,当这些用户服务业务的数据包到达Mobile WiMAX系统时,Mobile WiMAX系统将根据事先指定的QoS参数来对这些数据包实施调度和传送,从而保证用户业务的服务质量。
2、中兴通讯Mobile WiMAX QoS 端到端解决方案
  众所周知,Mobile WiMAX标准对基站侧如何实现业务QoS的定义是很清晰也是很丰富的,但是仅靠这些标准的定义还无法为用户提供真正的QoS保证,因为每个用户的每个业务数据包要从应用服务器传到用户的终端上需要经历很多环节,其中不少环节是Mobile WiMAX标准定义的QoS处理方法所没有涵盖的,这些环节中就包括传输、HA等的影响。
  可见,要在Mobile WiMAX系统中实现端到端的QoS保证,必须在整个Mobile WiMAX系统中,包括各个节点中,如终端、接入网ASN、核心网CSN以及传输等,综合考虑QoS的实现策略。基于此,中兴通讯推出了一套完整的综合解决方案,在这个解决方案中,首先将各种应用业务分成几大类,识别每类业务的QoS参数,然后将这些业务的QoS参数合理分配到传输过程中的每个环节,并保证在业务传送过程中的各个环节正确地按照分配的QoS参数份额处理和传送相关的业务数据包,从而保证了整体的端到端QoS服务质量,为用户提供满意的业务QoS服务。
  一些典型业务的QoS参数如表2所示,在实际应用中,只要Mobile WiMAX无线宽带通讯系统能够按照这些QoS参数来保证这些业务的传送,那么就能很好的满足用户的需求,为用户提供满意的高质量业务服务。
