7550A精密交直流电流分流器的产品特性及应用
测量仪表
1527人已加入
7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Ω,1Ω,0.1Ω,0.01Ω及0.001Ω。满刻度AC/DC测量流档为20mA,200mA,2A,20A及220A(最大250A),带一个具有“AUTO-ZERO”与“AUTO-RANGE”功能的,插入式四位半数字式精密AC/DC电流表。每一个分流支路有自已的电流输入端子和一个选择开关,以选取每个分流电阻器的电压信号到输出电端(VOLTAGEOUTPUT)及四位半电流表上。单独的一组连接端口,便于提供输出电压到测量电压表上。满刻度时,220A档的电压为0.22V,除此之外,其它档的电压小于0.2V。除开20mA档,分流器是一个高稳定度、以四端无电感式结构相连的AC/DC电阻器。
7550A为测量范围从1μA到250A的电流表。分流器上的电压由五个文件位按键,来切换选择至内部之四位半交直流电流表直接显示及外部输出端上,外部输出端可连接五位半以上的交直流电压表,来得到更高精确度及分辨率的交直流电流值。
分流器
产品特性:
•0.01%高精确度
•4位半交直流电流表
•内含过电流保护
•温度系数低于10ppm/℃
•高稳定度、信赖度
产品应用:
•交直流电流表
•交直流电流感知器
•交直流电源供应器
•交直流电子负载
•交直流功率表
责任编辑:gt
