电池生产设备
搅拌机
文章摘要:水泥混凝土搅拌机的用途就是机械化的拌制水泥混凝土,其种类较多,分类方法和特点如下。
(1)按作业方式分有循环作业式和连续作业式两种。
搅拌机的用途、分类和型号
循环作业式的供料、搅拌、卸料三道工序是按一定的时间间隔周期进行的,即按份拌制。
由于拌制的各种物料都经过准确的称量,故搅拌质量好。目前大多采用此种类型的作业方式。
连续作业式的上述三道工序是在一个较长的筒体内连续进行的。虽然其生产率较循环作业式高,但由于各料的配合比、搅拌时间难以控制,故搅拌质量差。目前使用较少。
(2)按搅拌方式分有自落式搅拌、强制式搅拌两种。
自落式搅拌机就是把混合料放在一个旋转的搅拌鼓内,随着搅拌鼓的旋转,鼓内的叶片把混合料提升到一定的高度,然后靠自重自由撒落下来。这样周而复始地进行,直至拌匀为止。这种搅拌机一般拌制塑性和半塑性混凝土。
强制式搅拌机是搅拌鼓不动,而由鼓内旋转轴上均置的叶片强制搅拌。这种搅拌机拌制质量好,生产效率高;但动力消耗大,且叶片磨损快。一般适用于拌制干硬性混凝土。
(3)按装置方式分有固定式和移动式两种。
固定式搅拌机是安装在预先准备好的基础上,整机不能移动。它的体积大,生产效率高。多用于搅拌楼或搅拌站。
移动式搅拌机本身有行驶车轮,且体积小,重量轻,故机动性能好。应用于中小型临时工程。
(4)出料方式分有为倾翻式和非倾翻式两种。
倾翻式靠搅拌鼓倾翻卸料,而非倾翻式靠搅拌鼓反转卸料。
(5)按搅拌鼓的形状不同,有梨型、鼓筒型、双锥形、圆盘立轴式和圆槽卧轴式五种。前三种系自落式搅拌;后两种为强制式搅拌,目前国内较少使用。
(6)按搅拌容量分有大型(出料容量1000~3000L)、中型(出料容量300~500L)和小型(出料容50~250L)。
各搅拌机的分类 如图所示。
常用搅拌机的机型分类及代号 如图所示,它主要由机型代号和主要参数组成。如JZ350表示:出料容量为350L、锥形、反转出料的自落式搅拌机。
| 一、盘式搅拌机用途及特点: 主要用于原料的混合。盘内采用聚丙烯板内衬或不锈钢板,因此,不易粘料。耐磨损,采用摆线针轮减速机具有结构紧凑、操作方便、搅拌均匀、卸料输送方便等特点。 |
二、盘式搅拌机主要技术参数:
规格specifications |
搅拌机 mixer |
转速rev |
功率power |
生产能力output capacity |
外形尺寸formal dimension长×宽×高length×width×height |
质量weight | |
直径diameter |
壁高wall height | ||||||
mm |
mm |
mm |
r/min |
kw |
t/h |
mm |
kg |
PJ1600 |
1600 |
400 |
12 |
5.5 |
3-5 |
1612×1612×1368 |
1200 |
PJ1800 |
1800 |
400 |
10.5 |
7.5 |
4-6 |
1900×1812×1368 |
1400 |
PJ2200 |
2200 |
500 |
10.5 |
11 |
6-10 |
2300×2216×1503 |
1668 |
PJ2500 |
2500 |
500 |
9 |
15 |
10-16 |
2600×2516×1653 |
2050 |
