6116N/6117多功能电气装置测试仪的特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
产品特点:
• 多功能电气安装测试仪集所有电气测试功能于一身,以其卓越的测试性能,友好的人体工程学设计,提供前所未有的简单、快速以及智能化的电气测试解决方案。
• 符合国际标准的低电压电气装置测试与检验(IEC60364-6,国际GB/T16895.23“低压电气装置-第6部分:检验”等同采用)
• 适用于所有类型的系统接地形式(TT,TN,IT)
• 卓越的测量稳定性,在工业环境中各种干扰的影响下依然可靠
• 回路电阻测量可达1mΩ
• 彩色屏幕
• 不断电下的选择性接地测量(RaSel.)
• 故障回路阻抗的测量(Zi)
• 故障回路阻抗的测量(Zs)
• 剩余电流断路器RCD测试
• 功率和谐波(单相及平衡三相)
产品应用:
• 在居民用电、工/商业用电等环境,CA6116N和CA6117
• 可以用来检查电气装置是否符合相关的应用技术标准。
• 新安装电气装置的初检
• 电气系统线路改进后的重新测试
• 电气装置的定期检验
• 电气装置的维护和故障排查
责任编辑:gt
