MCA3000系列频率计的性能指标及特点分析
测量仪表
1520人已加入
MCA系列拥有业内领先的频率和时间分辨率,标配内部存储器、向存储器传输的快速数据传输速率为250k个样点/秒以及集成功率计。多参数显示器在主测量值的旁边显示辅助测量值,让您可以一览所需的结果。提供业内最全面的分析模式,包括测量统计、直方图和趋势图,让您拥有快速准确分析信号所需的工具。
主要性能指标
◆27GHz和40GHz 型号; ◆带CW或突发模式的微波分析仪通道; ◆两条300MHz通用通道
◆100ps单次时间分辨率; ◆12位/秒频率分辨率,14 位显示器
◆25ms(自动)或零(手动)采集时间; ◆3mV电压分辨率
◆可选的 1.5×10–8超高稳定度恒温槽时基; ◆-35dBm至+10dBm功率范围
主要特点
◆测量吞吐量
●向内部存储器传输的数据传输速率为250k个样点/秒(最多可存储 750k个样点)
●通过 USB/GPIB 总线的数据传输速率为5k个样点/秒(数据块模式)
◆可用功能和特点
●自动化测量:频率,周期,比率,时间间隔,时间间隔错误,脉冲宽度,上升/下降时间,相位
角,占空比,最大电压,最小电压,峰峰值电压
●集成功率计; ●多测量显示器; ●趋势图模式; ●测量统计模式; ●直方图模式; ●艾伦偏差
●零死区时间频率/周期测量
连接能力
◆后面板上有 USB 设备和 GPIB 端口,实现快速 PC 连接
◆GPIB 接口支持全面兼容 SCPI 的可编程性并提供仿真模式,使现有 ATE 系统实现即插即用替换
◆外部启动输入; ◆10 MHz 参考振荡器输出
◆随附美国国家仪器的 LabVIEW SignalExpress™ TE 限定版软件,让工作台实现连通
选配应用软件
◆提供选配的 TimeView™ 软件,用于调制域分析
责任编辑:gt
