PSM3000/PSM4000/PSM5000系列功率计的性能特点及应用范围
测量仪表
1529人已加入
PSM3000系列功率计/传感器提供真实的平均功率测量,准确的功率测量不受信号调制和带宽影响。PSM4000 系列功率计/传感器提供平均功率 (CW) 测量并增加了脉冲和峰值功率测量,用于搜集脉冲 RF 和微波信号的基础数据。PSM5000 系列功率计/传感器与 PSM4000 的测量相同,但增加了脉冲模板功能用于在脉冲 RF 和微波系统中进行信号显示和检定。
主要性能指标
◆8GHz、18GHz、20GHz 和26.5GHz 型号; ◆多种型号,带有N 型连接器和3.5 mm 连接器
◆动态范围最低-60 dBm,最高+20 dBm; ◆不确定度低达2.6%; ◆读取速度高达每秒2000 次
主要特点
◆仪表在整个温度范围内经过校准,在进行测量前不需要清校 零或校准,节约时间,避免质量差的数据
◆所有型号都提供了平均功率、占空比校正脉冲功率和测量数 据记录功能
◆标配应用程序在Microsoft Windows 下运行: 功率计应用程序、高速数据记录应用程序、提供了LabVIEW 驱动程序和编程实例,适用于最常用的 Windows 编程环境,支持自动测试系统
◆最大保持模式和相对测量模式; ◆偏置、频响和75Ω 最小损耗校正;
◆灵活的平均模式,提供迅速稳定的测量; ◆TTL 触发输入和输出,与外部仪器同步
◆通过/ 失败极限模式; ◆体积紧凑
◆PSM3000系列提供了真实平均功率测量,给出准确结果,而 不管信号形状或调制如何
◆PSM4000 和PSM5000 系列提供:脉冲功率、占空比、峰值功率和波峰因数测量、可调节偏置和时间周期,测量突发信号的峰值功率、平均 功率和最小功率
◆PSM5000 系列包括脉冲参数应用程序,对重复或脉冲式 信号进行测量
构建和显示脉冲包络曲线
全曲线和选通测量,包括脉冲、峰值功率和平均功率、 过冲、波峰因数、上升时间和下降时间、脉宽、脉冲重复 频率、占空比
曲线数据统计测量,如互补累积分布函数(CCDF)和概率 密度函数(PDF)
应用
◆普通RF 和微波平均功率测量; ◆检定重复的脉冲式信号,如导航、气象和其它雷达
◆测量被调制信号峰值功率和平均功率,如GSM、CDMA、 WCDMA、HSPA、WiMAX,分析带宽高达10 MHz
◆测量被调制通信信号的峰值功率和平均功率; ◆信号源电平控制反馈
◆验证和检定功放、开关和其它RF 和微波器件
◆维护、保养和安装DTV、蜂窝、微波无线链路及无线广播发 射机
◆检验和校准测试设备和系统
责任编辑:gt
