如何查找出电线短路故障
低压线路上发生了短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其他负载较多,故障点又不明显时,查找故障点是非常困难的。这时,可用一只1000W的电炉串接在保险丝刚接出的出线路端,接通电源,由于线路中有短路点,电源电压几乎全部降到1000W电炉丝两端,从短路点到负载这段线路上便有电流流过,线路其他部分却无电流流过。可用钳形电流表小档位去测量线路中各处的电流,测量时可分段进行,如果测出无电流,说明故障点在测量点到电炉丝之间的线路上,如果测得有电流,则说明故障点还在中间位置的后面线路上。如下图所示。这样继续向后查找,逐步缩小测量范围,当测得电流在有与无的分界点时,便可顺利的找出故障点了。
短路故障
按此法可查找线路较长且分支线路较多的地段。利用这种方法查找电器短路故障点的优点是:在不分段断开电线,不破坏线路的整体布局的情况下,即可快捷准确的确定故障点,对于线路较长的架空线路来说,此法尤为优越。但在使用此法中要把正常的负载开关断开,再查找故障点。
责任编辑人:CC
