低压验电笔的用途介绍
  低压验电笔除了能测量物体是否带电外,还能帮助人们做一些其他的测量:
  (1)判断感应电
  用一般验电笔测量较长的三相线路时,即使三相交流电源缺一相,也能判断出是哪一根电源缺相(原因是线路较长,并行的线与线之间有线间电容存在,使得缺相的某根导线产生感应电,导致试电笔氖管发亮)。此时,可在验电笔的氖管上并接一只1500pF的小电容(耐压应取大于250V),这样在测带电线路时,电笔可照常发光;如果测得的是感应电,电笔就不亮或微亮,据此可判断出所测得电源是否为感应电。(猜测原理为,小电容能把交流感应电(小电流)放掉,而不能放掉大电流的交流电,有一定的危险性,小心尝试)。
  (2)判别交流电源同相或异相
  两只手各持一支验电笔,站在绝缘物体上,把两支笔同时触及待测的两条导线,如果两支验电笔的氖管均不太亮,则表明两条导线是同相电;若两只验电笔的氖管发出很亮的光,说明两条导线是异相的。
  (3)区别交流电与直流电
  交流电通过验电笔时,氖管中两级会同时发亮;而直流电通过时,氖管只有一个极发亮。
责任编辑人:CC
