接地装置定期检查和维护保养/故障排除方法
  1、定期检查和维护保养
  (1)接地装置的接地电阻必须定期进行复测,其规定是:工作接地每隔半年或一年复测一次,保护接地每隔一年或两年复测一次。接地电阻增大时,应及时修复,切不可勉强使用。
  (2)接地装置的每一个连接点,尤其是采用螺钉压接的连接点,应每隔半年或一年检查一次。若连接点出现松动,必须及时拧紧。对于采用电焊焊接的连接点,也应定期检查焊接是否完好。
  (3)接地线的每个支点,应进行定期检查,发现有松动脱落的,应及时固定。
  (4)定期检查接地体和接地连接干线是否出现严重锈蚀,若有严重锈蚀,应及时修复或更换,不可勉强使用。
  2、常见故障的排除方法
  (1)连接点松散或脱落。最容易出现松脱的有移动电器的接地支线与外壳(或插头)之间的连接处;铝芯接地线的连接处;具有震动设备的接地连接处。发现松散或脱落时,应及时重新接妥。
  (2)遗漏接地或接错位置。在设备进行维修或更换时,一般都要拆卸电源接线端和接地端,待重新安装设备时,往往会因疏忽而把接地端漏接或接错位置。发现有漏接或接错位置时,应及时纠正。
  (3)接地线局部电阻增大。常见的情况有:连接点存在轻度松散,连接点的接触面存在氧化层或其他污垢,跨接过渡线松散等。一旦发现应及时重新拧紧压接螺钉或清除氧化层及污垢后接妥。
  (4)接地线的截面积过小。通常由于设备容量增加后而接地线没有相应更换所引起,接地线应按规定相应更换。
  (5)接地体散流电阻增大。通常是由于接地体被严重腐蚀所引起的,也可能是由于接地体与接地干线之间的接触不良所引起的。发现后应重新更换接地体,或重新把连接处接妥。
责任编辑人:CC
