电能表的接线方法分享
单相电表
一般家用的电表是单相电表,单相电表有四个接线端子一次为1、2、3、4。
接线方法为:1 、 3端子接进线的火线和零线,2 、4 端子接出线的火线和零线,叫做两进两出的接法。
单相电表
电能表的工作原理
当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。
即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。
当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
三相四线制直接接入电表的接法
三相火线进线分别接到1、 4、 7端子,三相火线出线分别接在3、 6、 9端子,零线10进10出。
单相电表
三相互感器接法:
单相电表
责任编辑人:CC
