CA6416/CA6417接地回路电阻钳表的特点及应用范围
测量仪表
1524人已加入
产品简介:
1、符合人体工程学设计
CA6416/CA6417具有坚固耐用的特点,同时由于使用高性能的磁性材料,所以减少了机器的整体种类。为确保能舒适的操作使用,钳口具有一个新特点——在触发按钮装置上有一个助力装置,只需使用最小的力气,便能让钳口保持张开,是的手部操作更舒适,减轻疲劳感。
2、高品质的OLED屏幕显示
配备高品质的OLED显示屏,具有更清晰的对比度,更加锐利鲜明的影像及更好的成色效果;在各种环境条件下,都可从它的180°视角清楚辨识。
3、预锁定(Pre-Hold)模式
测试结果显示,可接着按HOLD键,将它锁定。但PRE-HOLD模式更快、更适用,当打开钳口时,当前的测量值便自动锁定在屏幕上。
4、安全性
将回路阻抗乘以泄露电流数值,接地
5、阻抗换算
可换算到网络频率的阻抗,这在测试低电阻值时很有用,减少有社保电感部分产生的误差,而确保优秀的测量精度。
产品特点:
• 测试依据国家电网公标准(Q/GDW611,Q/GDW11317)
• 回路电阻:0.01--1500Ω
• 回路电感:10-----500μH
• 泄漏电流:0.2mA----40A
• 具有“钳口开启助力系统”专利
• 具有告警组态功能(电阻、电流、地电压)
• 独创:“转换频率计算”,“地电压”及“回路电感”测量功能
• 大型多功能亮黄有机LED(OLED)
• 测试频率可选
• 大口径设计,夹紧直径为35mm
• 高达300个数据存储功能(CA6416)
• 高达2000个数据存储功能(CA6417)
• 蓝牙数据传输功能(CA6417)
• 软件支持安卓系统设备,可GPS定位测试位置(CA6417)
产品应用:
• 测量电力系统接地极及地网电阻
• 在多点接地系统中,无需断开被测接地极
• 测量大楼接地回路电阻
• 测量接地系统中的泄漏电流
• 适用于移动通信基站塔及通信站台
• 公共场所的电气设备
责任编辑:gt
