蓝屏后重启屏幕后黑屏的解决方法
计算机为我们的工作和生活带来了便利,但是计算机通常会遇到一些麻烦,例如蓝屏和黑屏等常见问题。最近,一个朋友说重新启动计算机的蓝屏后,该屏不亮。蓝屏重启后,为什么计算机仍保持黑屏?如果死亡的蓝屏突然打开而黑屏打开了,该怎么办?不用担心,今天我将集中讨论在蓝屏之后强制重新启动黑屏计算机的问题,并为您提供在蓝屏重新启动后黑屏的解决方案。
蓝屏后重启屏幕后黑屏的解决方法:
1、有时计算机的黑屏不一定表示计算机坏了。如果主机指示灯仍然亮着,则应首先检查计算机的电源插头是否松动。这可能是由于电源插头松动引起的;
2、其次,如果电源没有问题并且显示器的指示灯仍然亮着,则需要检查显示器和主机之间的数据电缆是否松动;
3、如果以上两种情况都不成立,则台式计算机的图形卡可能会松动;
4、这时,您需要准备螺丝刀和清洁工具,打开计算机机箱,并检查图形卡风扇是否可以正常工作。如果风扇由于灰尘而无法工作,则会导致图形卡过热。屏幕是黑色的。此时,您需要清理图形卡并重新安装图形卡;
5、有时可能不是图形卡的问题。这时,您需要观察CPU。如果CPU工作不正常且风扇不工作,则可能是因为笔记本计算机使用时间过长且CPU温度过高而无法散热。在这种情况下,要使计算机进入自我保护状态,只需要让计算机休息一会儿然后重新启动即可;如果仍然无法正常工作,则情况更为严重,很可能是计算机CPU损坏,并且主板上也可能出现此问题。打开时,此时只能更换CPU或主板;
6、最后,如果未发现上述任何问题,并且计算机无法启动,则不排除该计算机感染了病毒并且崩溃了,并且屏幕为黑色。此时,您需要重新安装系统,甚至去电脑维修店进行处理。
责任编辑人:CC
