NRT通过式功率计的功能特点及适用范围
测量仪表
1524人已加入
通过式射频功率计用于测量大功率射频信号的前向和反向功率。典型的应用是在工业和医学领域内的发射机、天线和射频发生器的安装、维护和监测。NRT功率计坚固、精确且紧凑,是您的正确选择。大量的测量功能和高精确度使它不仅适合典型的便携应用,也同样适合研发、生产和质量管理。
主要特点:
频率范围200kHz~4GHz
无需衰减器,测量功率最大可达2000W
可以同时测量发射和反射功率
内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量结果
测量峰值功率、峰均比、平均突发功率以及CCDF(互补累积分布函数)
兼容所有主要数字标准,例如GSM/EDGE,WCDMA,cdmaOne,CDMA2000,PHS,NADC,PDC,TETRA,DECT,DAB,DVB-T
NRT-Z功率探头可以连接主机或者电脑
探头屏蔽性能好,具有很强的抗干扰能力
主机远程控制连接线可延长至500米,有效保护人员安全
可选择在源端或负载端进行测量
支持温度补偿、线性化、调零和频率响应修正
应用领域:
移动通信基站和直放站研发、安装和维护
广电发射机研发、安装和维护
雷达发射机研发、安装和维护
发射机监测和报警
医用射频诊疗设备的研发与生产
射频模块的研发与生产(例如功率放大器)
简要技术参数
频率范围:200kHz至4GHz(独立探头)
功率测量范围:0.7mW至2kW(独立探头)
测量输入:1至3(4),一个激活
NRT-Zxx系列探头:前面板一个输入接口,后面板另外两个输入接口(需要NRT-B2选件)
NAP-Zx系列探头:后面板上一个输入接口(需要NRT-B1选件)
测量功能
功率:前向功率和负载吸收功率,以W、dBm、dB或%为单位(dB和%以测量值或参考值为参考)
功率参数:平均功率、平均突发功率、峰值包络功率、峰均比(峰值因子)、互补累计分布函数
反射率:SWR、回波损耗、反射系数、后向-反向功率比、反向功率
NRT功率计用于移动通信基站的安装和调试
责任编辑:gt
