单相交流线路与三相交流线路的区别是什么
今日头条
1195人已加入
单相交流线路与三相交流线路的区别
(1)大多数工业和大功率电力设备需要三相电压。三相电压系统是三个单相电压系统的组合。实际上,住宅电力的供应在于从三相配电系统中提取相电压之一。
(2)三相电路由三相电源,三相负载和三相电路组成。
(3)单相电路由单相电源,单相负载和单相电路组成。
(4)单相电路是由火线和零线组成的交流电路。
(5)三相电路是由三根火线和一根零线组成的交流电路。
(6)一般单相电源电压为220V,主要用于照明和家庭使用。
(7)三相电源电压为380V,多作动力用。
单相AC线(AC 220V)
电源由火线和地线组成。该电流称为单相交流电。该交流电压是在发电机磁体旋转之后在两个定子线圈A和B中产生的正弦交流电动势e。产生电动势的电源称为相。在这种类型的发电机中,由单相和两根电线提供的交流电称为单相交流电,即AC220V。这种配电方法被称为单相两线法。
三相AC线(AC 380V)
通常,将三相电力线的电压和电流统称为三相交流电。该功率通常通过三条线传输。三条线之间的电压相同(例如380 V),频率(50 Hz),相位差为120°。
三相交流发电机产生三相交流电。具有相同结构的三个固定绕组AX,BY和CZ布置在固定槽中。 A,B和C被指定为绕组的起点,X,Y,Z被指定为绕组的起点。这是绕组的末端,这些绕组间隔120度。转子的磁场根据正弦定律分布在空间中。当转子由电动机驱动并以角速度w顺时针旋转时,三个定子绕组具有相同的频率和振幅,与120°相位差。它形成正弦定律的电动势,从而形成对称的三相电动势。
fqj
