什么是锌汞电池?
以锌为负极,氧化汞为正极,氢氧化钾溶液为电解液的原电池。简称汞电池。
由于这种电池有很高的电荷体积密度和稳定的电压,很快在民用电子器具上得到广泛应用,形成了多种形状和尺寸系列的电池。主要有圆形锌汞电池和加有二氧化锰的锌汞电池的体系,代号分别为MR和NR,其后的数字代表电池的型号。
结构:市场上销售的锌汞电池多为纽扣形,其构成基本上与锌银扣式电池相同,只是以HgO代替Ag O作为正极材料,正极中还加入5~15%石墨以降低内阻。为了提高电池电压,在有的产品中还掺加一些二氧化锰。做为锌电极(负极),现在已多数采用汞齐锌粉拌以凝胶材料以代替早期所用的带状锌箔。
性能和特征:MR和NR锌汞电池的标称电压分别为1.35V和1.40V,最高开路电压分别为1.37V和1.60V。电池的电性能特征有: 储存寿命长。MR电池的开路电压变化极小,5年内下降仅0.01V,故可作为次标准使用,放电电压平稳。在轻负荷下其平稳阶段可达全放电时间的97%以上,能量密度高。可达400mWh/cm3。
规格和用途: 常用锌汞电池型号规格见表 常用锌汞电池型号规格表。
锌汞电池主要用于自动曝光照相机﹑助听器﹑医疗仪器﹑电路板上的固定偏置电压及一些军事装备中。由于电池中大量使用氧化汞,用完后随意丢弃会严重污染环境,故其生产及使用范围正在趋向缩小,部分正被锌银电池所取代。
