电池材料之半导体玻璃
电池材料
6人已加入
电池材料之半导体玻璃
人们常说,万物生长靠太阳。这话一点不假。如果没有太阳提供的光和热,地球上几乎所有的生物都将面临灭顶之灾,人类也不例外。 太阳是离地球最近的一颗恒星,直径比地球大100多倍。太阳是一个巨大炽热的大火球,其表面温度高达6000℃,而其中心的温度更是高达2000万℃,在如此之高的温度下,还有什么物质能不被熔化呢?! 太阳的巨大能量是从哪里来的呢?研究表明,太阳本身就是一个大原子核聚变反应堆。这种反应是氢聚变为氦的热核反应。 热核反应使太阳向空间辐射出惊人的巨大能量。据推算,太阳总辐射功率约为3.75×l025瓦,这是一个多么令人不可思议的天文数字! 大家知道,地球的平均半径为6371公里,其总表面积约为5.1亿平方公里。太阳投射到地球所在范围内的辐射功率约为1.8×1017瓦,这仅占太阳辐射总功率的1/22亿左右。 据粗略估计,辐射到地球所在范围内的太阳能约有1/3被地球大气层反射回宇宙空间去了,还约有1/3被大气层吸收,剩下1/3多一点的太阳能才能到达地球表面。这样看来,辐射到地球表面的太阳能的功率约为6×1016瓦。别小看这个数字,它大约为目前世界上各种能源产生的总功率的20000倍! 利用太阳能的方法有很多,其中最具吸引力的是太阳能电池。只要你稍加留意,在一些比较高档的电子手表的表面上以及某些电子计算器的面板上,都有几块在阳光下闪闪发光的亮片,这就是半导体太阳能电池。只要安装上这种小片片,电子表和计算器就不再需要安装电池了,使用起来十分方便。 半导体材料有一种效应叫做光生伏打效应。这种效应是指,当半导体材料受到光照时,半导体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的效应。此时,不需要任何外加电源,只要有光照射,半导体的两端就会产生电势差,接上负载后就会产生电流。我们把这类半导体元件称为光电池或太阳能电池。这是一种把太阳能直接转变为电能的装置。据报道,目前太阳能电他的能量转换效率已可达到20%左右。 目前,研究比较多的太阳能电池材料有硅、砷化镓、硫化镉等,其中硅太阳能电池效果最好。大家知道,硅是一种半导体材料,要做成硅太阳能电池,必须在硅片上外延一层掺有不同杂质的薄膜以形成p-n结。由于硅单晶的尺寸受到制造设备等因素的制约,所以目前最有吸引力的是非晶硅太阳能电池。半导体玻璃,即非晶硅,制造工艺比较简单,也可制造出很大尺寸的薄膜材料,适合于工业化大规模生产,因而显示出巨大的应用前景。 太阳能电池的用途可大了!例如,人造卫星安装上太阳能电池后,可以长期为卫星提供能源。现在已研制成功适合于小型轿车和飞机用的太阳能电池。安装了这种新能源的汽车和飞机不再需要其他任何燃料,无任何环境污染,可以长期使用。人造卫星、宇宙飞船更是离不开太阳能电池。将来,每幢楼房都可以安装一个小型太阳能“电站”:在楼顶铺一层半导体玻璃薄膜材料,有阳光照射时就会产生电力,把多余的电力存到蓄电池中,到了夜间或阴雨天,再由蓄电池向每个家庭供电。这样,我们做饭、取暖、洗衣、看电视,就不再需要消耗别的能源了。据测算,按现在一般水平计算,每10米2的太阳能电池每天可提供约5度电能,这些电能足够一个家庭使用一天。 值得指出的是,目前太阳能电池的造价还偏高,效率也还偏低,要大规模使用仍有困难。但是,随着科学技术的进步,许多家庭和工厂用上太阳能电池的日子已经为期不远了。
