电池生产设备
保护板
超小型的PCB面积,使BP20200T可以完美的集成到空间有限的电池包中去。加上电路的高可靠性设计,完全可以取代目前电池包中常用的热累计断开式自恢复保险(POLYSWITCH)。 并且由于短路保护是瞬间完成,不存在使用POLYSWITCH时可能碰到的烧坏连线的问题。
1:超低功耗设计使BP20200T在电池工作及储存期间静态功耗极低。
2:低压降设计使功率损失极小。保护板自身发热很小。
3:过流、过温、欠压、过充、短路保护都具有“HOLD”功能,这使得保护动作异常可靠。完全避免电池被充坏,完全避免过放电或短路造成电池寿命缩短,也完全避免了重复关断损坏保护板的可能。
4:HOLD功能解除异常简单。只要去掉造成保护的原因就可以。比如是短路保护,只要取消短路的条件(断开负载),就可以进入正常工作状态。过充HOLD的解除是断开充电器,接入负载即可以工作。(过温保护要等温度降低以后才可以正常工作)。过充保护温度可以设定。镀金焊盘保证镍带点焊和焊接容易,可靠。
