电池保养
原则非常简单,有电的时候不要充电,没电的时候再充电,最好不要有电的时候还去充电。
新的电池当用过5,6次之后,电池开始发挥最大的性能.有的充电器有放电功能,手机里的电池拿出来,可把剩余的那点电量全部放光,然后再去充电.(这一点是为了清除电池内的记忆功能,对于材料不同的电池时间间隔不同)
充电充满就可以把电池拿下来,没有规定的时间这种说法:
不是说充电的时间越长越好。
充电器有保护电池的功能,当电量达到一定状态之后,也就是充电器显示电池已经充满,这时接着再充,是充不进去的,充电器保护电池的功能已经启动,电池不再接受外来的电流,长时间的充电只能给电池带来负面的效果,所以充饱了的电池不要再放在充电器上充.
电池最好拿下来充。
很多朋友喜欢拿个旅冲,无论是什么时候,只要手机电量不够时,就马上差上,这种做法永远也发挥不了电池的最佳性能,电池要拿下来放充电器里面冲,待机时间也比较长,这与充电时候的电流强弱有关系。
注:关于锂电池,因为现在的手机基本上都是锂电池为主:
1.不必刻意保证每一次都充分放完电了再充电;
2.一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计,但这不会提高电池的实际容量;
3.长期不用的电池,应放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度;
4.保护电路也无力监控电池的自放电,长期不用的电池,应充入一定的电量以防止电池在存贮中自放电过量导致过度放电而损坏电池。
