半智能型充电器
电池生产设备
4人已加入
半智能型充电器
    它的原理是在电池的两端并联上一个检测电路,用于检测电池两端的电压。当充电电池充电量达90%时,此时电压最高,触发了串联在充电电路中的可控制电阻,使之增大,从而降低了电池两端的充电电压,使充电电流变为涓流,保护了电池。因这类型的充电器在电池接近充满时能及时调整充电电压,不至于使电池过热。一般都设计成大电流充电。300~400mA。它虽然比傻瓜型充电器性能有所提高,但充电的大部分时间还是采用恒压式充电,电池容易发热,使电解质容易分解从而影响电池的寿命。一般手机充电和数码相机的充电器都是采取这种充电方式。辨认方法:电池将近充满时带有提醒功能。①电器或手机显示:“充电完毕”。②数码相机充电器指示灯熄灭。
    顺便带一下:市面上充电电源有两种,一种是普通的变压器。另一种是叫开关电源的变压器。后一种的优点是:体积小,重量轻,输出功率大,适应范围宽,稳压效果好。已被越来越多的厂家采用。随着规模化的生产,价格也越来越便宜。简要的介绍它的工作原理:由控制电路控制一个开关管产生振荡,开闭电路。输出端产生脉冲电流,输入到线圈中。因磁通量的改变使线圈两端产生感生电动势。它与控制电路中的基准电压0.7V(由稳压二极管两端获得)进行比较,再通过运算电路,产生负反馈信号控制开关管的开闭时间,产生可调整脉宽的脉冲电流。而不同的脉宽在线圈两端产生不同的电压。通过运算电路的预先设计,可得到我们所需的电压,再通过滤波电路滤波后输出。
    由于锂电池价格较高,往往都在电池内安装电压检测电路,当电池两端电压过高或过低时,产生控制信号输出,控制充电器及时切断电路以保护电池。所以该电池往往有四个联结口。两个是电池的正负极,另两个是控制信号输出口。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 充电
