一加9/9 Pro参数曝光:分辨率最高为2K级别
博主@数码闲聊站曝光了一加9、一加9 Pro的部分参数。
据爆料,一加9采用6.55英寸120Hz柔性直屏,一加9 Pro采用6.78英寸120Hz柔性曲屏,前者分辨率为FHD+,后者分辨率为2K+,二者都是挖孔屏方案,全系搭载骁龙888旗舰处理器。
不仅如此,一加9、一加9 Pro都主打轻薄设计,其中标准版一加9厚度为8mm,一加9 Pro厚度为8.5mm,电池容量为4500mAh,支持65W闪充,重量都没有超过200g。
此外,爆料显示一加9 Pro支持IP68级防尘防水。
这里的IP是Ingress Protection的缩写,意思是指针对电子设备外部异物入侵的防护等级。IP分级制度由IPXX(0~8)表示,第一个X表示防尘等级,第二个X表示防水等级。
数字越大防护等级也就越高,IP68是最高级防尘防水规格。能够做到完全防止粉尘进入,并且可以在一定压力下长时间浸水。
至于标准版一加9,该机似乎不支持IP68级防尘防水,不过应该会支持生活防泼溅,预计在3月份前后发布。
责任编辑:haq
