TiX580红外热像仪的性能特点及应用范围
TiX580红外热像仪提供 640×480 像素的高清画质,符合人体工程学的240度可旋转镜头有效提高检测便利性;并提供了LABVIEW和MATLAB二次开发包满足了研发工程师对红外热图和视频文件调用的需要。
让您的工作更出色。
TiX580 是一款坚固耐用、设计出色的 640 x 480 热像仪。现在,用户可以比以往更加可靠地执行热成像检查并更快取得结果,所有一切都依靠 Fluke 产品一贯的耐用性和易用性。
查看更清晰、更锐利的图像,从而提供更准确的分析。
240度旋转屏幕有助于在设备处于棘手或难以到达的区域内时轻松捕获图像。其人体工程学设计和颈带让长时间的检查工作变得更轻松。此外,旋转屏幕让您可以最大程度地减少眩光,而且5.7 英寸大液晶触摸屏更能提供优质的现场查看体验,真正做到“专用“。
随附强大、全新、易用的 Fluke Connect® SmartView® 桌面软件。
Fluke Connect SmartView 桌面软件是全面的互联软件平台,代表未来的集成设备维护、监控、分析和报告。极其轻松地优化热像仪、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像。您还将能够与 Fluke Connect 集成,Fluke Connect 是世界上最大的软件和维护工具集成系统。
关键特点
优质的图像质量:
像素分辨率:640 x 480
精密位移成像模式: 1280 x 960
空间分辨率:0.93mRad
热灵敏度 (NETD):30°C 目标温度时, 0.05°C (50mK)
温度量程:-20°C 至 +800°C
5.7英寸屏幕的可视区域比标准3.5英寸屏幕多出150%;
240度旋转屏幕提供无与伦比的拍摄灵活性:利用 240° 旋转屏幕,轻松在目标上面、下面和周围操控,同时以舒适的角度查看屏幕,这不同于标准的单手持热像仪;
人体工程学设计和颈带让长时间的检查工作变得更轻松;
LaserSharp®激光自动对焦以高精度(高达30米)计算到指定目标之间的距离,激光自动对焦即时获取指定目标的清晰对焦图像;
MultiSharp™多点对焦在整个视场中提供自动对焦图像,可大大消除错误诊断的可能;
IR Fusion®红外可见光融合技术可让您轻松调整可见图像和红外图像的融合;
Fluke Connect®可将您的热像仪链接到 Fluke 无线测试和测量工具网络;
利用精密位移成像技术实现4倍像素数据,捕捉多幅图像,并将图像合并在一起,生成一幅1280x960图像;
通过两个实用的功能减少现场做笔记的需要:
IR-PhotoNotes™ 图片标注系统 - 捕捉参考条件或实际位置周围区域的数字图像
也可以通过语音附注的形式将任何其他细节保存到文件中
使用颜色报警快速高亮显示预设“正常温度范围之外的区域;
MATLAB®和LabVIEW®软件兼容随附的全新 Fluke Connect 桌面软件,允许用户集成热像仪数据和红外图像,以支持研发分析和报告;
新增Fluke Connect SmartView 桌面软件:优化热像、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像;
预校准可选镜头:广角镜头、2倍和4倍长焦镜头、以及25微米/微距镜头,可让您捕获近处或远处的图像;
节省时间 – 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到Fluke Connect®系统,并附加到资产记录或工作单。访问各地的检查测量,更快作出决策。团队成员可在检查点和办公室即时看到相同的数据。
责任编辑:gt
