SIMV无纺布污点在线检测系统的详细介绍
今日头条
1153人已加入
赛默斐视无纺布表面缺陷检测系统完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。其中系统的自觉自动算法是我们的亮点和优势(在英国研究视觉检测多年经验的核心团队)---这种计算机分析算法技术的运用在分析留存缺陷/瑕疵故障信号模式时,通过人工智能记忆和自动学习机制,检测/积累的产品缺陷事例越多,机器视觉检测缺陷的准确率就越高,检测速度也会更快。系统同时拥自动清理缓存功能,保证系统稳定流畅运行。
检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
在线检测
无纺布瑕疵检测系统-应用范围
热轧、纺粘、针刺、化学粘合、热风、水刺等无纺布的检测;
无纺布瑕疵检测系统主要功能
缺陷检测,定位坐标;实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;声光报警,贴标,提供检测结果信号;产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
无纺布表面瑕疵在线检测系统的功能:1.实时的瑕疵位置分布地图显示;2.实时的瑕疵图像具体信息显示;3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;6.信息报表的统计生成及打印;7.实时的瑕疵图片截取展示;8.长时间、大容量的历史记录存储;9.远程技术服务;注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
fqj
