线圈一体型负电压微型转换器介绍
线圈一体型 负电压输出DC/DC转换器(micro DC/DC)
XCL303/XCL304系列是集成了线圈和控制IC的小型线圈集成负电压微型DC/DC转换器,振荡频率提高至2.5MHz,并采用小型封装CL-2025-02(2.5x2.0x1.0mm),安装面积从65.25mm2减少至14.43mm2,与以往负电压输出的DC/DC相比,安装面积缩减约78%。   此外通过集成线圈和控制IC,使得电路板布局更加简便,也将因组件放置和布线引起的故障和噪声降至最低。与电荷泵方法相比,XCL303/XCL304系列采用开关方式,即使输入电压发生波动,输出电压也可以保持恒定。
      最大输出电流可以达300mA(当VIN = 3.3 V,VOUT = -3.0 V时)。   XCL303系列具有PWM控制功能,面向重视低噪声的应用;XCL304系列具有自动PWM/PFM切换控制功能,面向重视轻载时高效率和重载时低噪声的应用。该系列产品适用于光通信等需要低噪声小型负电压设备。   XCL303/XCL304系列的工作电压范围为2.7V~5.5V,可通过外部电阻在-1.2V~-6.0V范围内调节输出电压。
典型电路框图
电路图
图3:电路框图
应用领域
●光纤收发器的负电源 ●AMP的负电源 ●LCD负电源 ●CCD负电源 ●通用负电源
特点
输入电压范围 2.7V~5.5V
输出电压范围 -1.2V ~ -6.0V
FB电压 0.5V ± 10mV
VREF电压 1.6V ± 40mV
输出电流 300mA @VOUT=-3.0V, VIN=3.3V(TYP.)
静态电流 250μA (TYP.)
控制方式 PWM 控制(XCL303)
PWM/PFM 自动切换(XCL304)
振荡频率 2.5MHz
保护功能 电流限制 (1.1A TYP.)
功能 软启动时间外部调整
UVLO
工作环境温度 -40 ~ +105℃
环保相关 对应EU RoHS规格、无铅
原文标题:想要电路板布局更加简便,故障、噪声降至最低?这两款转换器太给力了~
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
