电阻器
标称阻值和允许误差
大多数电阻上,都标有电阻的数值,这就是电阻的标称阻值。电阻的标称阻值,往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些,有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差,除以标称阻值所得的百分数,叫做电阻的误差。表1是常用电阻允许误差的等级。
表1 常用电阻允许误差的等级
| 广告:>> |
允许误差 |
±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20% |
级 别 |
005 01 02 Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
国家规定出一系列的阻值作为产品的标准。不同误差等级的电阻有不同数目的标称值。误差越小的电阻,标称值越多。表2是普通电阻的标称阻值系列。表中的标称值可以乘以10、100、1000、……比如1.0这个标称值,就有1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、……
表2 普通固定电阻标称阻值系列
允许误差 |
标 称 阻 值 系 列 |
±5% |
±10% |
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 |
±20% |
1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 |
不同的电路对电阻的误差有不同的要求。一般电子电路,采用Ⅰ级或者Ⅱ级就可以了。在电路中,电阻的阻值,一般都标注标称值。如果不是标称值,可以根据电路要求,选择和它相近的标称电阻。
