焊板子继电器的采用需要注意些什么
今日头条
1193人已加入
1.先掌握必需的标准
(1)控制电路的电源电压,能出示的较大 电流;
(2)被控制电路中的工作电压和电流;
(3)被测电源电路必须几个、哪些方式的接触点。采用焊板子继电器时,一般控制电路的电源电压可做为采用的根据。控制电路应能给焊板子继电器出示充足的工作中电流,不然焊板子继电器吸合不是平稳的。
2.查看相关资料,明确应用标准后,可以搜索相关资料,找到所需的焊接板继电器的型号规格和规格型号。
如果手头有现有的焊接板继电器,可以根据材料确认是否可用。最终考虑规格是否合适。
注意设备的容量。
使用一般大功率家电时,不仅要考虑主机箱容量,中小型焊接板继电器还要考虑电路板安装的合理布局。对于中小型家电(如小玩具、无线遥控器),应使用口袋焊接板继电器商品。
2、电阻测定,指焊接板继电器上螺线管的电阻测量,可以根据万用表准确测量。
3、电流吸收,指焊接板继电器能引起吸入姿势的最小电流。当一切正常应用时,给定电流必须吸收电流稍大一点,铅板继电器才能平稳运行。应用于电磁线圈的工作标准电压通常不需要超过额定工作标准电压的1.5倍。否则,会发生大电流,导致电磁线圈损坏。
4、电流释放,指焊接板继电器引起释放姿势的大电流。当焊板继电器吸收状态的电流减少到一定水平时,焊板继电器恢复为无连接放电。这时电流远远低于吸收电流。
5、接触点转换工作电压和电流,指示焊接板继电器允许负载的工作电压和电流。决定焊接板继电器可以操作工作电压和电流大小的尺寸。不能超过这个值。否则,很容易破坏焊接板继电器的接触点。
fqj
