电气接线点在线测温方案配置
今日头条
1193人已加入
1 电气接线点在线测温产品简介
电气接线点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2 电气接线点在线测温元件
2.1 温度传感器
a. 电池供电型无线温度传感器安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
b. CT 感应取电无线温度传感器安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
c. 有线温度传感器安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温,采集温度量并通过有线方式传输的传感器。
2.2 接收/显示单元
a. 接收单元
b. 显示单元
3 电气接线点在线测温方案配置
3.1 高低压柜内电气接点无线测温(单柜就地显示)
a. 配置方案
3.2 高低压柜内电气接点无线测温带操显功能(单柜就地显示)
a. 配置方案
3.3 高低压柜内电气接点无线测温(不需要就地显示)
a. 配置方案
a.1 集中式(ATC450-C)
说明:ATC450-C无线温度收发器可连接60路无线温度传感器ATE100/100M/200/400,可接收多台柜内的无线温度传感器温度信号。
a.2 集中式(ATC600)
说明:ATC600无线温度收发器可连接240路无线温度传感器ATE100/100M/200/400,可接收多台柜内的无线温度传感器温度信号,且具有透传功能。
3.4 高低压柜内电气接点无线测温(集中就地显示)
a. 触摸屏搭配ATC450-C
说明:触摸屏通过RS485接口连接4只ATC450-C实现开关柜温度集中显示,一只个ATC450-C可接收60只无线温度传感器ATE100/100M/200/400。
b. 触摸屏搭配ATC600
说明:触摸屏通过RS485接口连接一只ATC600实现开关柜温度集中显示,一只个ATC600可接收240只无线温度传感器ATE100/100M/200/400。
3.5 配电室集中监测
a. Acrel-2000T/A搭配ATC450-C
说明:Acrel-2000T/A通过RS485接口连接4只ATC450-C实现开关柜温度集中显示,一只个ATC450-C可接收60只无线温度传感器ATE100/100M/200/400。
b. Acrel-2000T/A搭配ATC600
说明:Acrel-2000T/A通过RS485 接口连接一只ATC600实现开关柜温度集中显示,一只个ATC600可接收240只无线温度传感器ATE100/100M/200/400。
c. Acrel-2000T/B 配电室集中监测
说明:Acrel-2000T/B不仅可以通过RS485连接多种ATC收发器接收所有型号传感器实现集中显示,还可以通讯连接配电室内无线测温相关就地显示装置实现集中显示,同时还可以连接配电室内智能操控、微机保护、电力仪表等电力监控设备进行监测。
3.6 低压电气接点有线测温、变压器绕组测温
a. 配置方案ARTM-8 Pt100
说明:ARTM-8温度巡检仪可配8路Pt100传感器,有线连接,Pt100传感器客户自配,测量低压电气接点时Pt100传感器需做好绝缘处理。
4 无线测温系统解决方案
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用计算机技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
责任编辑:tzh
