硬盘电路板维修基础
集成电路
75人已加入
硬盘电路板维修基础
硬盘电路板的构成
1.2.1 硬盘芯片的组成
1. 电机驱动芯片:用于驱动硬盘的主轴电机和音圈电机,由于现在的硬盘转速太高导致该芯片发热量大而易损坏。
2. 前置信号处理器:用于加工磁头传来的信号
3. 接口芯片CPU和数字信号处理器:一般都集成于一个芯片,因为集成度较高,所以损坏率也较高。
4. 缓存:外形和内存条的内存颗粒相似,用于加快硬盘数据的传输速度,大小2M和8M的较多。如图1-20所示
电路板
1.2.2 硬盘元器件的组成
1.电容:用字母“C”表示
有极性(黄色或黑色的较多,有标记一端为“负极”)
(1) 电容
无极性(棕色或灰色的较多)
(2) 主要作用:滤波、耦合、旁路、与电感组成“LC”谐振电路、与电阻组成“RC”定时电路。
(3) 特性:通交流隔直流
(4) 在电路中的作用:如图1-22所示
电路板
图1-22 电容滤波用法
(5) 好坏判断:摘下来用数字万用表单独测量应为无穷大,在电路板上测量应有几百的数值,若出现阻值非常小或直接导通说明此电容损坏。
补充:硬盘上没有电解电容,只有帖片电容,而贴片电容不易坏,但我们可以通过测量电容来判断芯片的好环。
2. 电感:用“L”表示
(1)主要作用:储能、滤波、隔离与电容组成“LC”谐振电路,在硬盘电路中一般起保险和滤波用。
(2)特性:通直流,阻交流。
(3)好坏判断:把万用表定位到二极管档,用两表笔测量电感两端应为“0”或10以内的数值为好元件,若测得的结果偏大或为无穷大则为坏。
3. 二极管:用“D”表示
(1)主要作用:检波、整流、稳压、钳位、限幅和作开关用。
(2)特性:单向导通
(3)整流二极管的用法:如图1-23所示
电路板
图1-23 整流二极管实际应用
(4)稳压二极管的用法:如图1-24 所示 IGNDIC-+
电路板
图1-24 稳压二极管实际应用
(5)好坏判断:
将数字表万用表定位到二极管档,红表笔接二极管的正极、黑表笔接二极管的负极,此时测得的是二极管的正向导通阻值,也就是二极管的正向压降值。不同的二极管根据它内部材料不同所测得的正向压降值也不同。若显示的数值为“0”,则说明管子短路;若显示为“1”则说明管子开路。然后调换表笔再测,表上应为“1”即为无穷大,若不为无穷大则为坏。
4. 场效应管:用“Q”表示
(1)主要作用:放大、调制、谐振和作开关用。
G极与D极和S极正反向均为∞
图1-25 场效应管符号和外形图
(2) 好坏判断:如图1-25所示
把数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终测量结果只有一次有读数,并且在500左右。如果在最终测量结果中测得只有一次有读数,并且为“0”时,须用表笔短接场效应管三只引脚,然后再测量一次,若又测得一组为500左右读数时,此管也为好管。不符合以上规律的场效应管均为坏管。
5. 电阻:用“R”来表示
(1) 主要作用:降压、分压、限流、分流等作用。
(2) 硬盘上都是贴片电阻,其大小识别:
1RO=1Ω
4R7=4.7Ω
101=100Ω
103=10000Ω
(3) 好坏判断:
普通电阻损坏表现为:阻值明显增大或为无穷大。
保险电阻损坏表现为:有阻值或为无穷大。
