智能照明控制系统概述/应用/结构/功能
今日头条
1193人已加入
概述:
Acrel-Bus智能照明控制系统(以下简称系统),是基于KNX总线技术设计的控制系统。KNX总线技术起源于欧洲,是在EIB、Batibus和EHS这三种住宅和楼宇的总线控制技术上发展起来的,其中EIB(European Installation Bus,欧洲安装总线)是该总线技术的主体。系统通过标准的2*2*0.8EIB BUS总线(即KNX总线)将所有的智能照明控制模块连接到一起,并组成一套完整的控制系统。
该系统理论最大连接控制模块数量达58000多个,在实际项目应用中,系统即可实现照明灯具的远程集中控制,又可实现就近控制功能。其灵活多样的智能化控制及庞大的设备容量,特别适用于医院、学校、酒店及各类体育场所、机场、隧道等大型公建项目照明系统的智能化控制。
应用场所:
(1)大型商场、超市、广场、智能小区;(2)学校、医院、办公楼、酒店、银行;(3)景观照明、建筑外立面泛光照明;(4)厂房车间、仓库;(5)数据中心、机房;(6)机场、地铁站、高铁站、桥梁隧道、停车场;(7)福利院、展览厅、市民中心等领域;(8)博物馆、图书馆、体育场馆、文化馆、市民中心等大型公建项目的照明系统。
结构:
系统一般采用分层结构,搭建项目时,划分成域和支线这种分布式总线结构,一方面其布局清晰,布线简单,容量大,对各种类型的项目尤其是大型公建项目特别适用。另一方面有效提高了系统的可靠性。由于每个域和每条支路分别分配了KNX电源,这种电气的隔离使得系统的某个部分出现故障时,其他部分仍能继续工作。一条线路或一个域内的数据通信不会影响到其它范围的数据通信。
产品功能 :
安科瑞智能照明控制产品种类齐全,方案完善,多种控制方式灵活多样,系统一般可通过自动控制、手动控制、定时控制、电脑集中控制实现控制功能。
自动控制:在停车场、走道、梯厅等公共区内安装传感器,实现自动控制。传感器可监测当前环境有无车/人进入或者离开,若没有车开动或没有人走动时,灯不会亮;有车动作或人走动时,受控区域内灯亮,人/车走后,灯延时灭。
手动控制:在值班室、电梯口、房间等位置安装智能面板、触摸屏,实现现场手动控制。面板/触摸屏可实现一对一、一对多控制。现场控制的灯在电脑端也可集中控制。
场景控制:系统根据不同场景的控制需求,预先设定多种场景模式,在面板/触摸屏/中控界面都可设置场景开关。系统正常运行时,由工作人员进行自由切换。
定时控制:对于一些用时比较固定的项目,如:景观照明、办公大楼、银行、学校等。可根据客户需求或者用户开灯关灯的时间规律,设置定时开关,完成照明系统的自动控制,确保在低峰期内的能源消耗最小。
消防联动:智能照明系统可与消防系统联动控制,当有火灾报警信号时,强制点亮应急灯,为人们安全撤离提供生命之光。
电脑集中监控:所有智能照明回路在电脑端实现集中控制,且实时反馈现场回路的开关状态,方便值班人员远程监控。
责任编辑:tzh
