哪些因素会影响到回流焊的质量
今日头条
1195人已加入
回流焊质是和效率是由回流焊的温度和速度的设置调整决定的,只要设置好了回流焊的温度和速度才能有好的回流焊接产品,那么,影响回流焊质量因素有哪些,接下来,由小编给大家科普一下。
影响回流焊质量因素有哪些
1、应具备温度曲线测试功能,如果设备无此配置,应外购温度曲线采集器
PCB设计和加工质量、元器件和焊膏质量是保证回流焊质量的基础,只要PCB设计正确,PCB、元器件和焊膏的质量都是合格的,回流焊质量是可以通过印刷、贴装、回流焊每道工序的工艺来控制的。
2、加热区长度越长、加热区数量越多,越容易调整和控制温度曲线。一般中小批量生产选择5-6个温区,加热区长度1.8m左右的回流炉即能满足要求。标准无铅生产我们通常为8个温区,在控制方面有触摸式、电脑式、按键式的。另外,加热器应要独立控温,以便调整和控制温度曲线。
3、传送带在运行时要平稳,中低档的回流焊,传动机构比较简单,也会有少许振动。传送带震动会造成移位、吊桥、冷焊等焊接缺陷。
4、不同回流焊其保温性能不一样,低档的产品一般保温层不够,最高温度通常达不到300度。最高加热温度一般为300~350℃,如果是无铅焊料或金属基板,应选择350℃以上。
5、回流焊的发热方式和传热方式
发热丝式发热体交换率比较高,寿命比较长;发热管式发热体,发热效率低,如不通过热风,受热面均匀性不好;红外管式发热体辐射式,均匀性好,但会和产生色温差,主要用于热补偿区,但不适用于焊接区。
6、传送带宽度要满足最大PCB尺寸要求。宽度越大,回流焊功率也就会更大,所以选择合适才是最重要的
7、还要能省电,回流焊是SMT设备中耗电量惊人的。所以选择回流焊设备时看他们的保温材料用的好不好。保温材料用的好热损失少,回流焊就会省电。
fqj
