TBS1000B-EDU系列示波器的性能特点及应用范围
测量仪表
1529人已加入
  TBS1000B-EDU系列数字存储示波器是专为满足当今大专院校的需求而设计的。它是第一个使用创新的全新课件系统的示波器,教育工作者能够把教学材料无缝整合到TBS1000-EDU 示波器上。课件信息直接显示在示波器显示屏上,可以用来提供分步说明、背景理论、提示和技巧,或为学生编制实验工作文档提供一种高效的方式。仪器包括7英寸WVGA TFT彩色显示器、高达2GS/s的采样率、50MHz~200MHz带宽、双通道频率计数器和标配五年保修等等,使得TBS1000B-EDU成为面向教育事业的业内价值最高的入门级示波器。
  产品特点:
  ◆带宽50MHz,70MHz,100MHz,150MHz,200MHz;
  ◆2通道;
  ◆所有通道上高达2GS/s的采样率;
  ◆所有通道上2.5k点记录长度;
  ◆高级触发,包括脉宽触发和行选视频触发;
  ◆34种自动测量;
  ◆集成课件功能;
  ◆双窗口FFT,同时监测时域和频域;
  ◆双通道频率计数器;
  ◆缩放功能;
  ◆自动设置和自动量程功能;
  ◆全新经济型50MHz TPP0051无源探头;
  ◆7英寸WVGA(800×480)有源TFT彩色显示器;
  ◆多种语言的用户界面;
  ◆前面板上的USB2.0主机端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB、键盘;
  ◆后面板上的USB2.0设备端口,简便地连接PC;
  ◆体积小,重量轻:深仅124 mm,重仅2kg。
  责任编辑:gt
