电池隔膜的透气性测试[论文]
电池材料
6人已加入
电池隔膜的透气性测试[论文]
摘要:本文简要介绍了电池的结构、电池隔膜的作用以及隔膜透气性的优劣对电池性能产生的影响,并介绍了隔膜透气性检测专用设备Labthink BTY-Den的实际测试情况。
隔膜是构成电池的基本材料之一,置于电池的正负电极之间,有利于提高电池的比容量和比能量,降低电池的内阻。好的电池隔膜对于电子绝缘性、离子导电性、材料的厚度和均匀性、力学强度、耐碱性、透气性以及电化学稳定性都有要求。
1
电池结构
电池主要由正极、负极、隔板、电解液四部分构成(参见图1),隔膜是特殊形式的隔板。在使用隔膜之前,浆糊纸曾用作隔板广泛应用于糊式电池和纸板电池中,当电池工业发展到碱性电池、二次电池之后,以前的浆糊纸已经无法满足电池设计的要求,在多种指标上均占优势的隔膜就成为主要使用的隔板了。
电池隔膜screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;" border=0>
图1. 镍氢电池结构图
2  电池隔膜的作用
电池隔膜是电池结构中最重要的一部分,它作为电池的正负极之间的隔离板,首先它必须具备良好的电绝缘性,其次由于它在电解液中处于浸湿状态,必须具备良好的耐碱性,并且要有良好的透气性等。因此电池制造商在选择隔膜时多选用在较广的温度范围内(-55℃~85℃)保持电子稳定性、体积稳定性、和化学稳定性,对电子呈高阻,对离子呈低阻,便于气体扩散的尽量薄的隔离板。
隔膜性能的好坏在很大程度上将影响电池的循环寿命和自放电状况,隔膜孔洞、厚度、阻抗的设计也成为判别电池品质好坏的重要指标。对于镍氢电池,如果隔膜的透气性不好,电池过充时正极产生的氧气可能无法被快速复合掉,造成电池内压升高,当压力升高达到一定值后将从安全阀泄压从而造成电解液的损失;隔膜透气性好将有利于电池的氧复合顺利进行,增加电池的耐过充性能。对于锂电池,如果隔膜的透气性不好,将影响锂离子在正负极之间的传递,继而影响锂电池的充放电。
3  电池隔膜的透气性检测
隔膜的透气性主要是针对氧气而言,它需要达到一定的范围以满足使用要求。隔膜的透气性、面密度、吸碱百分比等参数都是相互关联的。如果隔膜透气性很大,则隔膜的面密度就会有所降低,这会对电池的性能产生一定的影响。但是如果其它各项参数均达到理想的范围内,而隔膜的透气性却不好,一样会影响电池的性能,因此对隔膜的透气性进行检测是很有必要的。
4  BTY-Den透气性测试仪
BTY-Den透气性测试仪是在Labthink BTY-B1的基础上改型制造的。Labthink BTY-Den采用正压法,能够提供的上下测试腔的压差可达0.1MPa,完全可以满足电池隔膜透气性检测的压力条件;再者,BTY-Den采用高分辨率的传感器为电池隔膜的精确测量提供了可*保障,由于传感器的分辨率高,同时也提高了试验的测试效率。
使用BTY-Den透气性测试仪检测电池隔膜A、B,材质均未知(客户提供),压差为1.22kPa(可调),部分测试数据详见表1和表2:
电池隔膜
BTY-Den可对试样进行连续测试并且能够保持高精度、高数据重度性,如隔膜A在4月28日的10:26~11:26期间连续进行了9次试验,试验结果分别为:211.5,203.6,205.9,220.6,214.4,214.2,217.3,211.4,214.3(单位:s/100cc·in2·1.22kPa),计算可得测试平均值是212.6s/100cc·in2·1.22kPa,标准偏差S是5.3,数据波动百分比CV%是2.49%,由此看出,数据的稳定性、重复性是相当好的。
5  总结
    电池隔膜的透气性是衡量电池隔膜的一项重要指标,进而也是衡量电池品质的一项重要指标。BTY-Den的问世无疑可以促进隔膜质量的检测。另一方面也说明,Labthink兰光在阻隔性检测领域中的研究已不仅限于软包装材料,而且完全具备了为其它行业制作相关透气性测试设备的能力。
