超声波线束焊接机是什么,它有哪些技术要求
今日头条
1191人已加入
超声波线束焊接机的介绍
超声波线束焊接机有高效、低耗能、易操作的特性,整个焊接过程仅1-2秒钟,可用于工厂生产的大批量特性焊接的需要、铜编织线焊接过程的瞬间会因其电流的高功率反应,平时待机状态消耗的电能极少。
超声波焊接线束过程没有熔化发生,超声波线束机的能量只相当于电阻焊的1/30。换句话说,用功率3KW的超声波线束机可以完成电阻焊需要90KVA才能完成的工作,因此工作中的成本也是显而易见的。在焊接过程所产生的低温下,由于退火的产生和低温没有破坏导线的绝缘性,金属导线保留了原有的性能;此外,较低的温度还意味着可以把很薄的金属焊接到厚金属上,而不造成薄金属的损伤。超声波焊接重要的一个优点就是温度较低。
温度的产生是不可避免的,它只是由摩擦所产生的,只相当于金属熔点的1/3或1/2。这些在线束生产中都是十分重要的。
超声波线束焊接机的技术要求
1、 超声波振幅连续可调。由于超声波能量在线束厚度方向会存在衰减,对于越厚的线结,需要的焊头振幅就越大。超声波振幅连续可调,还可避免不同面积的电线表面变色。同一台机器,在焊接1mm²和焊接25mm²线束时,振幅参数基本要相差30%。
2.、线头夹具缝隙要求:≦0.02mm。超声波焊是高能量密度的,缝隙大就会造成卡线。
3、质量控制软件。要求机器能对每个焊点做出质量评判:判别何种情况下为焊接不良,何种情况下为缺线等,并作出警示。这也要求超声波焊接有能量控制模式
fqj
