电池生产知识
1.充电要满。一般来讲充电两个小时后, 手机就会显示充电已完成,而此时实际充电量才达到总量的80%,所以建议在这个基础上再加充半个小时。
2.不要过于频繁的开关机,最好是一天关机一次,也就是晚上睡觉时。24小时开机是很费电,但频繁的开关同样费电。
3.将一些不影响正常使用的操作提示音关闭。
4.选择合适的铃声类型,不论是来电还是闹钟以及短信等,建议均使用震动或铃声,最好不要选择先震动后铃声。
5.适当降低屏幕亮度,这可以说是一举两得,既省电又保护眼睛。
6.调节背景灯时间,这里建议调节为15秒,背景灯时间太长也没有用,调短些即使背景灯灭了也可以按其他键重新激活。
7.待机使用图片待机,不要动画待机图片~。
8.取消短消息循环提醒。因为有急事肯定打电话,而不是发短信,短信的话晚些看到也没关系。
9.取消短消息回执报告。其实即使开了回执报告,人家不想回的还是不回,没有多大意义,还有可能伤害感情。
10.尽可能的少进行滑盖或者翻盖的操作。这样不仅有利于省电,还有利于延长手机寿命,避免内排线磨损。
11.关闭蓝牙功能。平时开启该功能根本没用,在与电脑互传的时候手动开启就可以了
12、输入指令 #*7693# 如果显示的是Sleep Act,那说明电池已经处在省电模式 下了,差不多能用2-3天;如果显示的是Sleep Deact,说明是处在了非省电模式 下。处在非 省电模式 下的手机也只能用一天,处在非 省电模式 下的手机就是在待机的情况下,也是耗电非常大的。 那怎么才能处在Sleep Act下呢?如果是处在了Deact,再重新输入一下指令(#*7693#)就OK了!不过当你的手机处于Sleep Act状态的时候,不要再输入指令了,不然输入过后又会变成Sleep Deact。~~~~~个人感觉这点很有用~~`~~~
13、那就是随身携带一块备用电池还有充电器 没电了就换`~再没有电就充(个人用过无数电池的经验是,除非用原电,不然就用国内的弘毅电池,其他都是垃圾)
