NOKIA手机字符指令
电池生产知识
26人已加入
NOKIA手机字符指令
   前几天在wap上拖一个老网友代购了个水货N95-8G,还附送了我2块弘毅电池,现在手机都这么促销啊~~猛爽的说~ 在包装里看见这个NOKIA手机的指令符,我觉得很实用啊~~特别抄上来给用NOKIA的朋友分享。仗义吧哈哈~不用谢我拉!
*#06#
显示IMEI码,,IMEI即“国际移动装备辨识码”,IMEI=TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位;
*#0000#
手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行-手机软件当前版本,第二行-软件发布日期,第三行-手机型号代码;
*3370#(*efr#):
开启EFR增强型全速率功能;
#3370#(#efr#):
关闭EFR增强型全速率功能;
*4720#(*hra0#):
可以开启HR增强型半速率功能;
#4720#(#hra0#):
关闭HR增强型半速率编码功能;
*#92702689#
通话时间(*#0000#查询的是系统软件更新日期);
*#746025625(*#sim0clock#):
关掉SIM卡时钟(市面上的主流SIM卡均支持此功能,电池省电30%以上。解除休眠模式需在时钟功能选项中将其设定成显示时钟,并输入时间,再输入年月日即可);
*#7370#
在待机状态格式化手机(软格机),使其恢复至出厂状态(这个指令发出后,手机会予以警告,按“是”,就会要求输入手机锁码,初始为12345。然后就会自动关机进入format状态,并有背景灯和“NOKIA”字样。在背景灯没熄且手机没有其他反应时,等1-2分钟,直至格式化完成,接着手机会要求你输入时间、日期等等。保证手机电量充足,千万不要在这时断电或拔出电池,否则轻则要重新刷手机软件、重则会损伤硬件);
*#7780#
恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,此命令仅是恢复设置,不同于*#7370#格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,若因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令;
*#2820#
查询蓝牙的蓝牙芯片地址(每个蓝牙设备都有唯一的地址);
*#7370925538#
这个命令是电子钱包初始化密码的指令,因忘记电子钱包密码而无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失。
另外,系统崩溃、无法进入待机画面时的格式化方法:如果你的系统损坏而无法进入待机画面,但启动时能看到“NOKIA”开机画面,可用下面的方法强行格式化系统,使系统恢复正常运行。同时按住拨号键、“*”键、3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现,此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“formating……/格式化……”字样,这时方可松开按键,过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面,这一过程一般需要两个人配合才能完成。
