英特尔i5-11500跑分曝光:单核提升35%
  英特尔即将发布的 i5-11500 已经出现在了 Geekbench 上,与 i5-11400 一样都是 6 核 12 线程,但频率更高。
  如上图所示,i5-11500 为 6 核 12 线程,主频 2.7GHz,睿频 4.6GHz,12MB 三级缓存。作为对比, i5-11400 为 6 核 12 线程,主频 2.6GHz,睿频 4.4GHz。上一代的 i5-10500 为 6 核 12 线程,主频 3.1GHz,睿频 4.5GHz。
  根据外媒VideoCardz的数据,i5-11500的单核跑分相比上代提升35%,多核跑分提升了21%。
  IT之家了解到,在 CES 上,英特尔宣布第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器 (“Rocket Lake-S”)将带来更高性能和出色的处理速度,并将于 2021 年第一季度上市。
  据外媒报道,11 代桌面酷睿采用 Cypress Cove 架构,最高为 8 核心和 16 线程。GPU 部分为 Xe 架构。英特尔表示,与 Gen9 核显相比,Rocket Lake-S 的 UHD 核显性能提高 50% 左右。其他方面, 11 代桌面酷睿拥有 20 条 PCIe 4.0 通道,集成了 USB 3.2 Gen 2*2 控制芯片,支持英特尔 500 系列芯片组。
  责任编辑:haq
