真假手机电池鉴别指南
电池基础知识
15人已加入
真假手机电池鉴别指南
一、待机时间的长短
  电池待机时间的长短是衡量电池优劣的重要标志。电池待机时间的长短是由构成电池的单体充电电池的均衡性决定的。真的电池待机时间和说明书上标识的应基本一致。而假的仅有标识时间的一半。一些劣质的电池是用二手电池芯作内核,加上新包装组装而成的。销售者如不能保证待机时间与说明书一致,你就不能购买这种电池。有的销售者信誓旦旦,其实他也不知道电池的实际容量,只是随便口述而已。这种电池一般是用品质不良的电池芯制造。如果购买后发现待机时间短,应立即要求退换。
  二、电池容量
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;" border=1>
真假手机电池鉴别
  手机电池的容量一般为1000毫安/小时或1000mAh两种。有的假电池根本没有容量标识,有标识也字迹不清。也可将电池拿到手机维修店去测量电流,以辨真伪。现在大家使用的都是锂电池,而锂电池是由几节近似于5号和7号大小的电池串在一起,配上开关装置和保护电路组成的。所以它有一定重量。如果你买的锂电池太轻,说明电池芯容量不足,该电池可能有问题。一般900mAh的锂电池芯重量为35g,如果一块电池的电池芯加其他设备及电池外壳的重量不足35g,那这块电池可能就是假的。
  三、安全性
  手机电池是易燃易爆物品,如果电池内部没有保护电路,就极易变形,漏液,甚至爆炸。然而,许多劣质电池为了以低价吸引消费者,去掉了这块电路保护板,以赚取更大的利润。市场上这种不安全的电池还不少,大家从外观上很难识别。购买时最好到正规的电信商场购买。
  目前市场上的手机电池主要有三种:锂离子电池,镍氢电池和镍电池。因锂离子电池容量最大,待机时间长,重量轻,是手机电池的主流品种。所以,上面所述均以锂电池为主。
外观辨别
  假冒伪劣电池存在的普遍问题是:电池内的核心部件???电池芯片的质量差,充电量不足,放电时间短,抗破坏性能差,所标电池容量与实际不符等。这一切导致手机的待机和通话时间短,电池一充就饱,一放就完,有的还出现自动关机现象。
  目前市场上充斥着假冒伪劣的手机电池,使许多消费者的利益受到损害。正品的手机电池一般具有以下外观特征:电池标贴采用二次印刷技术,在一定光线下,从斜面看,条形码部分的颜色明显比其他部分更黑,且用手摸上去,感觉比其他部分稍凸,很多原装电池都有这种特点。正品电池标贴表面白色处用金属物轻划,有类似铅笔划过的痕迹。电池外壳采用特殊材料制成,非常坚固,不易损坏,一般情况下不容易打开电池外壳,电池外观整齐,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适,内表面手感光滑,灯光下能看到细密的纵向划痕。
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
真假手机电池鉴别
  电池电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有“+”“-”标记,电池充电电极片间的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。电池装入手机时应手感舒适、自如。电池锁按压部分卡位适当、牢固。电池标贴字迹清晰,有与电池类型相对应的电池件号。电池上的生产厂家应轮廓清晰,且防伪标志亮度好,看上去有立体感。
  掂分量
  通常情况下,锂离子电池重量比较轻巧,每块电池大约为100多克;考虑到这一明显特征,不能随意假冒,大家可以采用测量手机电池重量的方法,来鉴别电池是否属于“挂羊头卖狗肉”那种类型的,毕竟其他种类的电池,与锂离子电池在重量上相差比较大,简单称一称重量,如果电池超重太多或离100克标准太远的话,就能大致推断出该电池属于假冒伪劣产品。
  这种方法的优点是,鉴别起来比较直观,操作也很简单。缺点是鉴别范围有限,只对鉴别锂离子电池有效,而且实施起来不太方便。
  察言观色
  这里的“察言观色”,其实指的是仔细观察手机电池的外表颜色,是否与手机外观颜色一致。目前,不少手机生产厂家,为了在鱼龙混杂的市场中站稳脚跟,保护好自身利益,往往会通过不断地技术改造,来努力提高手机电池的工艺水平,以期通过优质的质量压制假货电池确保电池销量。一般情况下,正品手机的外观颜色与手机电池的外观颜色是完全相同的。因此,我们可以将刚刚挑选到的电池安装到手机上,看看它们之间的颜色是否相同,倘若它们之间的外观色泽、颜色有着明显差别时,该电池很有可能就是假冒伪劣产品。
质地辨别法
  有一部分种类的手机电池,我们完全可以依照结合点质地坚硬与否的方法,来鉴别出电池的真假。用力按下手机电池的圆拱形结合点,并用手指直接感觉一下该结合点的软硬程度。通常情况,正品手机电池的结合点质地相对要柔软一些,而且还表现出一定弹性,特别是在将电池插入到手机中时,有一种光滑无阻塞,插入自如的感觉,而且松紧适宜,与手机配合很和谐锁扣稳定;相反,劣质电池的质地就比较坚硬一些了,而且电池在安装时,也不大容易“滑”入到手机电池槽中。
真假手机电池鉴别
  该方法的优点是,操作很简单。缺点是鉴别准确率不高,而且鉴别范围有限。
  包装辨别法
  每一块品质优越的手机电池,从外表看上去,都是整洁干净、色泽纹理非常清晰,表面外壳没有任何划痕与损伤之处;而且电池外壳上贴的标签,都应该包含类型、型号、容量、正负极标志、标准电压、电池厂商名等参数。此外,电池上的五金触片上,应该无划痕,也不应该有绿色或黑色霉点现象。倘若你挑选到的手机电池,与上面描述的正品手机电池,外观现象不相同的话,就可以基本认定当前购买到的电池是假货。
  充电观察法
  一般来说,性能优越的手机电池,内部有过流保护装置,一旦在手机外部发生短路,引发很大冲击电流时,该过流保护装置可以自动将充电回路切断,以避免手机电池因大电流冲击而发生损坏或烧毁现象。而劣质电池中,很有可能没有过流保护装置;这样电池在经过长时间充电,可能会出现电池外壳滚烫的现象,严重的话可能出现冒烟现象。如果电池充电没有多久,就出现发烫现象,那么该电池十有八九是次品。这种鉴别方法,最大的优点是能够比较准确地测试出手机电池的真假来,而且对各种电池都有效。
  以上这些方法有些虽笨,但确非常实用。总的来说,能适合绝大多数的机友挑选电池。希望以此对大家为爱机选购电池时能买到既廉价又质优的产品。
