如何正确使用笔记本电池
电池基础知识
15人已加入
如何正确使用笔记本电池
1.激活:对于刚刚购买的笔记本电池来说,我们通常要对电池进行激活操作,由于新电池内可能只有很少的残余电量,需要先给电池充电。在关机状态下充电,充电时间要大于6小时;在开机状态下充电,充电时间要大于8小时。此过程中不要断开外界电源,前三次使用时请将电池的电量全部使用完再进行充电,且充电时间不能低于首次充电的时间,以保证电池最大限度的被激活,保证电池的有效使用时间。
2.存放:如果长时间不用电池可以取下,但是必须保证电池中有40%的电量,由于电池放置每天会有1%左右的电量损失,这样做的目的是防止电池过度放电导致损坏,电池出厂带有余电也是出于这方面的考虑。此外,每隔一个月左右给电池进行一次完全的充放电,来保证锂离子的活性不会丧失。 有些机型电池上有胶垫,起到支撑笔记本的作用,取下电池会造成机器不平衡,关于此点目前没有很好的解决方法。不过网友们可以通过自己DIY脚垫来实现相同的功能。
3.使用环境:尽量不要再高温情况下使用笔记本电池,在高温的情况下笔记本电池的寿命缩短会比较严重,甚至都会有爆炸的危险,我们尽量避免在温度极高或者极低的环境下使用,不但能延长笔记本电池的寿命,对笔记本电池也有不小的帮助。
4.特殊状况:基本上讲,笔记本电池爆炸的几率并不高,所以大家也没有必要对笔记本爆炸有更多的担心,不过我们在正常使用的过程中,要注意一点,如果笔记本电池过热或者膨胀变形,应该立即取下停止使用,因为笔记本电池在正常使用过程中,不会有太高的温度,基本上只是温热的感觉,如果热量相对来讲比较高,说明电池内部出现了热堆积情况,这样就比较危险了。
笔记本电池常见问题
1 是否充电次数越多,笔记本电池寿命下降越快?
    锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。也就是一颗电池在出厂时的充电总量已经是恒定的了,而且对于锂电池寿命来说,深放深充和浅放浅充的影响相差不大。
2 我的笔记本说明书写着使用时间为5小时哦,为什么相差这么远?
    说明书上的电池使用时间原则上是一个理想化的测试时间,是以IT业界统一标准的测试方法得到的近似结果。而我们在日常使用中的使用环境不同,所以造成了电池的续航时间上的差异。
3 为什么我的笔记本充电只能到99%?
    在笔记本电池内部通常会有对于笔记本电量数值的控制电路,当控制电路的记录数据与电池本身的电量状态出现偏差时,电池可能会一直无法达到控制电路记录的典雅,而这是实际上电池已经充满了,这种问题通常可以通过校正的方式来解决,如果不进行校正对于正常使用也没有什么影响,充电保护电路会在长时间无法充满之后自动断开,避免过充在成的电池与主机损害。
4 我们自己可以手动换电芯吗?
    原则上是不支持自己更换电芯的,一来破坏保修,二来很多厂商的电池保护电路被设计成了自锁形式,电芯一旦离开控制电路,电路就会自锁,这样控制电路如果失效,整个电池都面临报废。再者说,目前能买到的高品质电芯并不多,更换之后对续航时间不会有太大的提升。
    好了,说了这么多,主要还是给大家在使用电池和选购电池中的一些值得注意的地方,我们的电池也不像想象中的那样脆弱,出现问题了不是还有一年之内的保修吗?对于大多数不是特别挑剔的网友来说,并没有必要在使用方面太过小心翼翼,该怎么用就怎么用,相信只要不是特别极端的使用方式,我们的本本电池还是可以承受的。另外,所买的本本的电池是否经过检测机构的测试,也是非常重要的,比如UL。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
