电气火灾监控系统的功能特点及应用方案
安全设备/系统
168人已加入
随着安防行业的发展,电气火灾监控系统的使用范围越来越广泛,不仅仅局限于生产工业领域应用,也越来越受到一些公共场合、商业中心等大范围使用。那么你了解电气火灾监控系统吗?电气火灾监控系统到底是一个怎样的系统呢?
首先来谈谈电气火灾发生的原因:
1、漏电火灾,机械损伤、绝缘老化造成线路漏流,漏流导致局部高温、电弧或电火花导致电气火灾。
2、过负荷火灾,当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,发热量超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾。
3、接触不良引起火灾,导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,接触不良,局部产生较高电阻,在电流的作用下产生热量,有可能引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火。
4、短路火灾,相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
建筑物的消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。那么电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统有什么区别呢?
1、电气火灾监控系统
电气火灾监控系统就是探测被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数变化和由于电气故障引起的烟雾变化及可能引起电气火灾的静电、绝缘参数变化。当被保护电气线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位。所以在整个系统的设计科学合理,系统中所使用的相关设备的产品可靠的情况下,电气火灾监控系统是可以有效地预防和减少火灾事故的。
2、消防电源监控系统
消防电源监控系统是指对消防设备的电源进行实时的监控,通过传感器采集现场消防设备的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息,然后传输给消防设备电源状态监控器,监控所有消防设备的主电源和备用电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号,以保证消防系统内各消防设备的供电正常,从而确保消防系统稳定运行。
火灾带来的危害是很严重的,为了使得安全性能够变得更高,电气火灾监控系统则成为了必须要考虑的内容。哪些建筑物需要安装电气火灾监控系统呢?
1、建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/S的厂房(仓库)。
2、一类高层民用建筑:指建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)。
3、一类公共建筑:包括建筑高度大于50m的公共建筑;建筑高度大于24m以上部分,任一楼层建筑面积大于1000平米的商店、展览、电信、邮政、 省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;医疗建筑、重要公共建筑,独立建造的老年人照料设施;省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;藏书超过100万册的图书馆和书库。座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000 个的体育馆,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
4、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
一直以来,预防火灾作为保护公众安全的重要环节,受到群众、政府的高度重视,中国安全技术防范行业协会认为,在科技飞速发展的今天,电气火灾监控系统更加智能化是必然的,电气火灾监控系统的功能会越来越完善,相关应用场合的漏电等情况的火灾发生率也能大幅降低。
责任编辑:gt
