华为mate40pro参数配置详细评测 从拆解整机到分析器件
抢购到华为 Mate 40 Pro的小伙伴必定经历了不少“枪林弹雨”吧,能抢购到的,都是高手。eWisetech也是经历多少日夜才抢购到,虽然此次拆解来的有些晚,但拆解中发现的惊喜也不少。也可以猜猜看这次华为Mate 40 Pro的整机物料成本是多少?(文末有答案!)
拆解前先了解一下手里这部华为 Mate 40 Pro。
  元器件
拆解设备为8GB + 256GB 版本的华为 Mate 40 Pro,某宝官方旗舰店购入,文内对拆解分析内容均以拆解设备为主。(注:所说成本仅为物料成本预估值,影响元器件物料成本的因素有很多,与真实的物料成本会有一定的差异。)
元器件
E拆解
拆解前先取出卡托,卡托上有防尘防水的硅胶圈。
90℃热风枪加热后盖与内支撑缝隙处,再利用撬片小心打开后盖,后盖与内支撑的固定使用了大量的胶。拆解时存在有些难度。
元器件
在后盖上,对应电池位置和后置摄像头盖上开孔位置都设有不少泡棉,起到缓冲保护作用。后置摄像头盖使用胶固定,可以轻松取下。
元器件
在主板盖上层有激光对焦传感器小板使用卡扣固定,传感器板的BTB接口处有金属盖板保护,并用螺丝固定。上面还集成了闪光灯和色温传感器。
元器件
主副盖板都是通过螺丝固定,主板盖上对应主板BTB接口位置都贴有泡棉。在无线充电线圈背面贴有大面积石墨片,覆盖在电池位置起散热作用。
元器件
激光对焦小板、无线充电线圈和NFC线圈通过胶进行固定在主板盖上,依次取下。
元器件
断开主板上的排线接口,相继取下连接主副板的排线、前后置摄像头、主板、扬声器、副板等部件。在前置摄像头模块上贴有石墨片和铜箔,起散热和保护作用。内支撑对应处理器位置涂有散热硅脂,在USB接口处有硅胶圈用于防水。
元器件
这里注意到,由于后置摄像头模组面积过大,压缩主板上器件空间,Mate40 Pro采用了部分主板堆叠的方式。
元器件
电池通过塑料胶纸固定在内支撑上,根据提拉把手上的提示便可拆下电池。Mate 40 pro的电池固定的非常牢固,需要消耗不少力气。取下电池后,可以取下侧边由塑料盖板保护的天线板,塑料盖板是由螺丝加以固定。
元器件
取下听筒、光感距感板、振动器、按键软板等组件。Mate 40 Pro取消了屏幕发声组件,采用尺寸较大传统听筒组件。位于屏幕和内支撑之间的指纹识别传感器,需要分离屏幕后才能取下。
元器件
加热台80,加热屏幕片刻。再用撬片分离屏幕和内支撑。取下指纹识别传感器。内支撑上部石墨片下有L型液冷管,面积倒是不大。
元器件
华为Mate40 Pro采用三段式设计,整体设计严谨,转接排线较多,拆解难度中等。难度主要在于后盖与内支撑之间固定非常牢固。需要注意的是Mate 40 Pro因后置摄像头面积的增加,导致主板部分堆叠,并没有使用屏幕发声组件,而是由传统的听筒代替。整机内部由大面积的石墨片+散热硅脂+液冷铜管的方式进行散热,不过液冷铜管的面积较小。
E分析
按照传统,拆解完成后,eWisetech也对华为 Mate 40 Pro整机的器件逐个甄别。先来看看主板上的那些IC,或将成为绝唱的麒麟9000,位于何处。
主板正面主要IC:
元器件
主板背面主要IC:
元器件
通过整理分析,整机华为Mate 40 Pro 共计2400个元件,预估物料成本约为$424.868。其中主控IC部分占据了45.7%
元器件
eWisetech也对比了上一代Mate 30 Pro的主要器件,华为 Mate 40 Pro在器件厂商方面也发生了些细微的变化。
元器件
关于Mate 40 Pro的分析远不止此,关于整机完整Bom可以移步至eWisetech搜库查看。麒麟9000是否会成为绝唱我们目前都不得而知,而华为 Mate 40 Pro这次是否给大家呈现了一个很好的答卷,大家的衡量标准也有所不同,你的看法如何?
往期推荐:
小米 10
iPhone 12 Pro
三星 Galaxy Note 20
中兴 AXON 20
