电池基础知识
前言:与笔记本电脑、数码相机一样,目前手机电池中普遍使用的也是镍氢电池和锂离子电池。镍氢电池按内部电芯的体积、容量大小又分多种类型,如标准AA(5号)、标准AAA(7号)、非标准AAA-L(5号长度7号直径)和非标准AA-S(7号长度5号直径)等,其中又以非标准AAA-L的种类使用较广泛,电池内电芯之间采用点焊串联方式构成一个电池组。而锂离子电池内的电芯一般是整块的,呈方形,多数为不锈钢外壳,配上充放电保护电路就成了一块完整的锂离子电池。少数锂离子电池采用电芯并联的方式组成电池组,这样可以成倍提高电池的容量,有效地延长手机实际使用时间。此外,有些手机电池还内置了微型电机,使电池带有振动功能。
手机电池选购鉴别方法:
手机若使用了劣质电池,有可能会造成电量提示错误、不能正常充电等现象,有时甚至会由于电池输出电压不稳定而损坏手机。手机电池作假方法主要有:把已接近报废的电池换上新外壳充当新电池出售;在伪劣电池上贴名牌电池的商标以冒充名牌电池;用镍镉电池或镍氢电池充当锂离子电池销售等等。因而在选购时一定要注意鉴别,最好的办法是到有良好信誉和优质售后服务的专卖点购买。这里提供一些假冒、劣质电池的鉴别经验,供大家参考:
1、首先要检查电池上的各类标识是否齐全,如品牌、制造商、电池种类(是镍氢还是锂离子电池)以及电池的额定电压和额定容量等等。之外,还要注意各类标识如编号、条形码的印刷质量,假品或劣质品大都较粗糙、较模糊。有的电池上的印刷字体和条形码是设计成往外突起状的,有明显的凹凸感,而假的手感较平滑。
2、正品外观较整洁,特别是在电池外壳上下盖结合处一般较光洁,而假冒劣质电池有的不严密,且有毛刺、溢出的胶水等。正品电池触片排列整齐,长宽均匀,铜材色泽质感良好,而劣品的铜材质地较粗糙,仔细观察表面可能还有一丝丝拉毛的痕迹,且色泽不纯。
3、称重量。这种方法对用镍镉或镍氢电池冒充成锂离子电池尢其有效。在选购之前,可以先称一下原电池的重量,然后再与将购买的电池比较,若新购的电池与原配电池相差较大,就不应购买。
4、有些JS用镍氢电池冒充锂离子电池出售,除了用上述称质量的方法外,我们还可以用瞬间短路的方法来判断真假。用万用表10A电流档瞬间短路电池正负极,如果电流值为几A(安培)并慢慢下降,那电池肯定是假冒的,因为锂离子电池在短路后,内部的保护电路会立即启动而终止电压输出,具体表现为短路电流迅速下降变为0,需将电池充电一段时间后才能恢复正常的电压输出(有些电池不用该项操作即可恢复原状)。
使用诀窍与注意事项:
为延长电池使用寿命,并尽可能使用其最大容量,我们要注意以下几点:
1、电池充电应使用与原机配套的充电器,如果可以进行充电方式的选择,一般应采用慢充方式而不用快充。
2、电池的寿命和已充放电次数成反比,所以建议在对电池充电前,最好将电池的电量基本用完。虽然锂离子电池几乎没有记忆效应,可以随用随充,但还是应该在提示低电量或手机因电量低而自动关机后再充电,以延长电池使用寿命。如果充电器比较简陋,没有完善的保护机制,充电完成后应及时把电池从充电器上取下。
3、为了节省电能,我们可以关闭夜光照明、按键伴音,并选用较短的铃声,以及尽量不使用振动功能等。在无网络信号或信号极其微弱的地方时,手机拼命要“抓”住网络信号,会大大消耗电池的电量,这时应及时关机。
4、GSM标准具有一项先进功能,即DTX非连续性发射省电模式。在这种模式下,手机会在暂时不送话状态自动降低发射功率,从而节省电池电能。实验证明,DTX省电模式最多可以延长原通话时间的30%~50%。如果你的手机支持该功能,平时使用时应选中相应选项。
手机电池修复实例:
手机电池使用1~2年后,性能会有较大下降,待机时间和实际通话时间都会缩短很多,从而影响使用。新购一块电池是个不错的选择,只是价格不菲。其实,只要具备一些电子基础知识,完全可以自己动手来进行手机电池修复。下面就以两个改装实例来详细说明修复过程。 例1:图3 是一块已使用一年多时间的爱立信T18SC电池,已严重老化,待机时间仅2个小时,有时连一个电话也打不了。从电池标签上可以看出该电池是镍氢电池,电压为4.8V,标称容量是700mAh。用小型一字罗批沿电池上下盖接合处小心撬开电池外壳,可以看到这块电池其实是由4节1.2V、700mA的非标准AAA-L电芯串联而成的(电芯外壳没有任何字符与标记),而且发现其中有3节电芯的正极已轻微渗液。首先到电子市场采购相同的电芯,如果找不到这类非标准的电池,也可用较小体积(稍短一些)的AAA镍氢电池来代替,如用市场上比较易购的GP超霸600~750mAh或次世代700mAh的AAA电池替换,其单价均为十余元。在条件许可的情况下,尽可能选择较大容量的电池来替换,这样可以使手机使用时间更长久。接着,用烙铁和剪刀等工具把失效的电芯取出,然后按原先的组合方式把新电芯焊回电池盒内。最后,把电池外壳的上下盖合拢,并在结合处涂抹一些强力胶,电池改制即告完成。实践证明,更换电芯后的电池的性能绝不比原装电池差,如果与市场上同等价格的同型号电池相比,性能更是要好许多。如果嫌花费高,也可以选择较次的其它工业包装的电芯,其单价仅6、7元一节,只是改制后的使用效果相对要差一些。
例2:本人的西门子S2588手机已使用三年有余,电池使用时间已由原先的一星期下降为一天左右,严重影响正常使用。前段时间,夫人购进一台摩托罗拉V998++,配有一电一充,还额外送了一个礼品包,内有免提耳机、双槽座充及“飞毛腿”锂离子电池一块。比较S2588原装电池与这块“飞毛腿”电池,发现体积基本相同,电压一致,后者的额定容量居然还要高出50mAh(S2588原装电池的容量是650mAh,“飞毛腿”为700mAh),于是打算来个“偷梁换柱”。从“飞毛腿”中取出锂电芯,然后用电工刀和刀片小心割开S2588原装电池的外壳(电池的背面是手机外壳的一部分,因而手脚一定要轻,否则弄坏了外壳就有失雅观了,呵呵),把电芯的正负极引线用烙铁焊开,再把新锂电芯装入并焊接好引线即大功告成。为了不影响美观,可以在改制后的电池上放一些重物压一段时间,等强力胶完全干后再取走重物。这样,整块电池装回手机后,仍与手机浑然一体而不走样。
手机原装电池价格均较高,如果能从市场上购得品质较好的镍氢电芯或锂离子电芯(锂离子电芯的单价在十几元到二十几元不等)来对原电池进行改制,不仅电池性能有保障,而且花费低廉,惟一的要求是你要有一定的动手操作能力。
如果需要换新电池或想再选购一块电池作后备用时,也并不一定要考虑原厂的(原装电池一般都比较贵),一些国产品牌也是个不错的选择,如TCL生产的锂离子电池和镍氢电池两大系列产品,在同体积的情况下,容量都达到或超过了原装电池,实际待机和通话时间也大都在原装电池之上。又如“飞毛腿”系列手机电池涵盖了市场上绝大部分手机电池的型号,实际使用效果也很不错。
