锂电池型号命名含义
单体锂电池的命名多有四部分组成,
第一部分是体系字母代号,就是上面说到的“C,E,W”;
第二部分为形状字母代号,“R”代表圆柱形,“S”代表方形,“F”代表扁方(口香糖)形;第三部分为数字代表电池尺寸;第四部分为电池工作特性代号,“M”代表中倍率放电,“H”代表高倍率放电,“S”代表可在高温(100-150摄氏度)条件下工作。举个例子:ER14500MS,表示可以一支可以接受高温条件下中倍率放电的,直径为14.0mm,高为50mm的
锂-亚硫酰氯圆柱体电池。
锂电池里面大家比较能接触的上的,并且真能使用的得到的电池,我看来就是锂-二氧化锰电池,锂-亚硫酰氯电池,锂-二氧化硫电池三种。我就这三种电池来写一点心得和使用经验。
锂-二氧化锰电池,常见,用的地方多,也很方便的可以买到,但是各个品牌质量不一样。
除了在以前介绍过的纽扣型锂-二氧化锰电池,最最常见的锂-二氧化锰电池就是给上胶卷的普通相机上面用那几种。
CR2,CR123A,CRP2,2CR5。这四个型号的锂-二氧化锰电池是非常常用的。我们销售时候的行话分别把它们叫做“三伏短(CR2),三伏长(CR123A),六伏短(CRP2),六伏长(2CR5)”。 CR2,CR123A都是一支单体锂-二氧化锰电池,CR2也可以叫做CR15266,它的直径为15.6mm,高为27.0mm,公称电压3.0V;CR123A也可以叫做CR17335,它的直径为17.0mm,高为34.5mm,公称电压3.0V。
CRP2,2CR5其实是电池组,里面都是两支CR123A电池,只不过外面有一个很好看的塑料框架,串联起来的两支CR123A电池使CRP2,2CR5的电压达到了6V。CRP2的直径为Ф35.0*19.5mm,高为36.0mm,公称电压6.0V;2CR5的直径为Ф34.0*17.0mm,高为45.0mm,公称电压6.0V。
CRV3,CRV6电池,也是锂-二氧化锰电池,都是两支电池组成的电池组,CRV3是两支电池并联组合使用,CRV6是两支电池串联组合使用,这两种锂-二氧化锰都是新近推出的品种,多使用在数码相机上面。
CRV3电池公称电压3.0V,尺寸14.5mm×29mm×52mm。可以代替两支AA碱性电池使用,不过是用的时候可要看看电池仓,有的可以放进去,有的还不能放。这点要注意。CRV6电池公称电压6.0V,尺寸14.5mm×29mm×52mm 。实物货品我还没有见过。所以就不能给大家介绍太多了。呵呵。
